Питание VCO и фазовые шумы
Вопрос близкий по теме: какой выход у HMC833LP6GE диф. или одиночный (ноги 28, 29)? Из описания и eval board непонятно.
Не понял, у этой микросхемы 29 вывод N/C (Not Connected - Не Подключен), а 28 - синфазный радиовыход. EvalBoard явно рассчитан на целое семейство таких микросхем, в т.ч. и на будущие, поэтому и вывели RFOUT_N и RFOUT_P, но по последней цепи все позиции отсутствуют (DEPOP). Вроде как всё понятно...
Изменено пользователем VCO
На второй странице даташита HMC833LP6GE про выходную мощность написано: [1] Measured single-ended. Additional 3 dB possible with differential outputs. Так possible или нет? Или все даташиты написаны под копирку без проверки?
А это только самому калиброваться. Например вычитывая из 6 регистра значения ADC tune. Диапазоны меняются от температуры кристалла, от напруги питания, возможно еще фазы луны влияют :-).
Да, действительно. Думал почему то "в лоб".
Спасибо за ответ.
Подыму старую избитую тему.
Хорошая новость от Analog Devices
ULTRA-LOW-NOISE RF LOW-DROPOUT REGULATORS REDUCE PHASE NOISE IN WIDEBAND COMMUNICATION SYSTEMS
Norwood, MA (11/06/2013) - Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI), a global leader in high-performance semiconductors for signal processing applications, announced today the release of ultra-low-noise LDO (low-dropout) regulators for RF (radio frequency) signal devices. The ADM7150/1 operate from 4.5 V to 16 V, provide up to 800-mA of output current and support output voltages from 1.5 to 5.0 V. The LDOs achieve an output-NSD (noise spectral density) of 1.4 nV/rtHz from 10 kHz to 1 MHz, which significantly reduces VCO (voltage-controlled oscillator) phase noise in point-to-point microwave radios, satellite communications, defense electronics and other wideband applications. Additionally, a user adjustable CBYP can significantly reduce low frequency 1/f noise (8 nV/rtHz at 100 Hz) for precision analog front-end measurement systems.
In addition to ultra-low noise, the ADM7150/1 achieve line and load transient responses of 0.01%/V and 0.4%/A respectively with a 10-µF ceramic output capacitor. The new LDOs also feature high PSRR (power-supply rejection ratio) performance of greater than 90 dB from 1 kHz to 100 kHz, and greater than 60 dB at 1 MHz. This effectively filters DC-DC switching regulator ripple, saving space by minimizing the size of discrete filtering components normally needed.
Достойная замена LDO Hittite и дискретным стабилизаторам.
По-моему, всё это фигня в сравнении с активной фильтрацией питания ГУНа и операционника фильтра ФАПЧ. Но лучше фильтровать меньшие шумы, чем большие, поэтому солидарен с вашим оптимизмом. А для питания опор, в схемотехнике которых не позаботились о фильтрации помех, пульсаций и шумов, вообще вещь незаменимая. Попадались такие, и не раз...
Если под активной фильтрацией понимать схему на одном транзисторе, то да, вещь незаменимая. А если еще нужна стабилизация напряжения, например для хиттайтов 439/440, то тут деваться некуда. В известном нам синтезаторе вопросу питания уделена не малая роль, приятно удивлен. Может операционник и справляется со своей задачей, но стоит ли потом терзать себя сомнениями?
Меня, как схемотехника, интересует, что за квадратик внутри микросхемы, отвечающий за подавление пульсаций и при этом не дающий существенного падения напряжения.
Применил Vicor'овские модули питания, к ним выпускают активный подавитель помех (uRAM). Так он управляет опорным входом модуля питания, подавая на него (в противофазе, видимо) пульсации выходного напряжения.
Просто к сведению http://www.ti.com/product/tps7a4700?DCMP=t...tps7a4700_epush , не чемпионы, но все же. Особенно по выходным напряжениям. Для варикапов октавников. Для особых извращенцев http://www.ti.com/product/tps7a3301 . Минусовый стаб с малыми шумами.
Да и вообще http://hifiduino.wordpress.com/2011/03/29/...ise-regulators/ - достаточно противоречиво, но можно просмотреть - LT апликухи по ссылкам не работают, но легко находятся.
И еще есть малоизвестная в широких кругах микросхема uA723, LM723, MC1723, у которой при наличии фильтрующего конденсатора 5мкф на Vref обещанные шумы в полосе до 10кГц 2.5мкВ. Ну или где-то 7мкВ до 100кГц. Это связано с уменьшеными шумами относительно высоковольного встроенного Зенера, с малым масштабированием в отличие от низковольтных относительно шумящих опор на запрещенной зоне и большим масштабированием шумов при высоких выходных напряжениях. Ну и не забываем, что 78хХХА, а также TA78XXS, BA178XX шумят меньше практически всех 78хXX без букв в конце, а тем более всяких 1117 и LD29xxxx. Раз в 4-6 меньше. Это если кто вынужден использовать такие микросхемы.
Изменено пользователем ledum
775 Nanovolt Noise Measurement for A Low Noise Voltage Reference - железная банка, батарейное питание, точно для извращенцев ) А если внимательно присмотреться, то интегрируют в полосе 0.1-10 Гц, и никто не знает что будет до 100 кГц.
