VCO 0 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Вопрос близкий по теме: какой выход у HMC833LP6GE диф. или одиночный (ноги 28, 29)? Из описания и eval board непонятно. Не понял, у этой микросхемы 29 вывод N/C (Not Connected - Не Подключен), а 28 - синфазный радиовыход. EvalBoard явно рассчитан на целое семейство таких микросхем, в т.ч. и на будущие, поэтому и вывели RFOUT_N и RFOUT_P, но по последней цепи все позиции отсутствуют (DEPOP). Вроде как всё понятно... Изменено 27 июня, 2012 пользователем VCO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANATOLP 0 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба На второй странице даташита HMC833LP6GE про выходную мощность написано: [1] Measured single-ended. Additional 3 dB possible with differential outputs. Так possible или нет? Или все даташиты написаны под копирку без проверки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 2 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба А это только самому калиброваться. Например вычитывая из 6 регистра значения ADC tune. Диапазоны меняются от температуры кристалла, от напруги питания, возможно еще фазы луны влияют :-). Да, действительно. Думал почему то "в лоб". Спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба Подыму старую избитую тему. Хорошая новость от Analog Devices ULTRA-LOW-NOISE RF LOW-DROPOUT REGULATORS REDUCE PHASE NOISE IN WIDEBAND COMMUNICATION SYSTEMS Norwood, MA (11/06/2013) - Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI), a global leader in high-performance semiconductors for signal processing applications, announced today the release of ultra-low-noise LDO (low-dropout) regulators for RF (radio frequency) signal devices. The ADM7150/1 operate from 4.5 V to 16 V, provide up to 800-mA of output current and support output voltages from 1.5 to 5.0 V. The LDOs achieve an output-NSD (noise spectral density) of 1.4 nV/rtHz from 10 kHz to 1 MHz, which significantly reduces VCO (voltage-controlled oscillator) phase noise in point-to-point microwave radios, satellite communications, defense electronics and other wideband applications. Additionally, a user adjustable CBYP can significantly reduce low frequency 1/f noise (8 nV/rtHz at 100 Hz) for precision analog front-end measurement systems. In addition to ultra-low noise, the ADM7150/1 achieve line and load transient responses of 0.01%/V and 0.4%/A respectively with a 10-µF ceramic output capacitor. The new LDOs also feature high PSRR (power-supply rejection ratio) performance of greater than 90 dB from 1 kHz to 100 kHz, and greater than 60 dB at 1 MHz. This effectively filters DC-DC switching regulator ripple, saving space by minimizing the size of discrete filtering components normally needed. Достойная замена LDO Hittite и дискретным стабилизаторам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба Хорошая новость от Analog Devices ULTRA-LOW-NOISE RF LOW-DROPOUT REGULATORS REDUCE PHASE NOISE IN WIDEBAND COMMUNICATION SYSTEMS Достойная замена LDO Hittite и дискретным стабилизаторам. По-моему, всё это фигня в сравнении с активной фильтрацией питания ГУНа и операционника фильтра ФАПЧ. Но лучше фильтровать меньшие шумы, чем большие, поэтому солидарен с вашим оптимизмом. А для питания опор, в схемотехнике которых не позаботились о фильтрации помех, пульсаций и шумов, вообще вещь незаменимая. Попадались такие, и не раз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба Если под активной фильтрацией понимать схему на одном транзисторе, то да, вещь незаменимая. А если еще нужна стабилизация напряжения, например для хиттайтов 439/440, то тут деваться некуда. В известном нам синтезаторе вопросу питания уделена не малая роль, приятно удивлен. Может операционник и справляется со своей задачей, но стоит ли потом терзать себя сомнениями? Меня, как схемотехника, интересует, что за квадратик внутри микросхемы, отвечающий за подавление пульсаций и при этом не дающий существенного падения напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба Применил Vicor'овские модули питания, к ним выпускают активный подавитель помех (uRAM). Так он управляет опорным входом модуля питания, подавая на него (в противофазе, видимо) пульсации выходного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Просто к сведению http://www.ti.com/product/tps7a4700?DCMP=t...tps7a4700_epush , не чемпионы, но все же. Особенно по выходным напряжениям. Для варикапов октавников. Для особых извращенцев http://www.ti.com/product/tps7a3301 . Минусовый стаб с малыми шумами. Да и вообще http://hifiduino.wordpress.com/2011/03/29/...ise-regulators/ - достаточно противоречиво, но можно просмотреть - LT апликухи по ссылкам не работают, но легко находятся. И еще есть малоизвестная в широких кругах микросхема uA723, LM723, MC1723, у которой при наличии фильтрующего конденсатора 5мкф на Vref обещанные шумы в полосе до 10кГц 2.5мкВ. Ну или где-то 7мкВ до 100кГц. Это связано с уменьшеными шумами относительно высоковольного встроенного Зенера, с малым масштабированием в отличие от низковольтных относительно шумящих опор на запрещенной зоне и большим масштабированием шумов при высоких выходных напряжениях. Ну и не забываем, что 78хХХА, а также TA78XXS, BA178XX шумят меньше практически всех 78хXX без букв в конце, а тем более всяких 1117 и LD29xxxx. Раз в 4-6 меньше. Это если кто вынужден использовать такие микросхемы. Изменено 2 декабря, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 · Жалоба 775 Nanovolt Noise Measurement for A Low Noise Voltage Reference - железная банка, батарейное питание, точно для извращенцев ) А если внимательно присмотреться, то интегрируют в полосе 0.1-10 Гц, и никто не знает что будет до 100 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
