Перейти к содержанию
лицензирование 1wire slave
Планируется разработка устройства с 1 wire-интерфейсом в Slave-режиме для продажи. Но озадачил вопрос лицензирования подобных штучек, имею ли право на разработку собственных кодов с применением 1 Wire протокола в режиме Slave или необходимо использовать Slave-микросхемы фирмы Dallas? Благодарен за любой ответ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вас интересует патентная чистота? Имхо, Dallas разработал стандарт на 1-Wire: следовать (или не следовать) этому стандарту - никто не вправе запретить. Другое дело "1-Wire" - название Dallas за собой застолбил, поэтому лучше о 1-Wire не упоминать в документации нигде... Я бы использовал, что-то типа: "однопроводный последовательный интерфейс".
Ссылка на сообщение
который совершенно случайно совместим и с 1Wire 8) ?
Ссылка на сообщение
У Далласа (максима) есть специально отведенные серийные номера для спец.микросхем заказчика. Проблему с серийными номерами девайсов они решают. А как вы собираетесь это делать - просто по рэндому назначать?
Ссылка на сообщение
А ваши устройства должны быть совместимы с оригинальными мастерами от Далласа? Или у вас там своя собственная сеть где будут работать только ваши устройства?
Ссылка на сообщение
который совершенно случайно совместим и с 1Wire ?
Ну - да. Есть же у Atmel TWI, который совершенно случайно совместим с I2C ! :rolleyes:
P.S. Кстати, заметьте - в документации от Atmel (в той части, что описывает Two-wire Serial Interface) I2C ни разу не опомянут... Почему бы не поступить аналогично?
Ссылка на сообщение
а если в slave интерфейс реализован вообще программно? что, и в этом случае нельзя упоминать о совместимости?
Ссылка на сообщение
Да - хоть аппаратно! И про совместимость, наверное, сказать можно (не забыв упомянуть о правах на название). Но без разрешения Dallas называть интерфейс "1-Wire" - нельзя.
Ссылка на сообщение
Топикстартер известен не меньше Dallas и Atmel :)
Ссылка на сообщение
Можно и упоминать. Просто надо написать что эта ТМ принадлежит тем-то.
Ссылка на сообщение
Ситуация у меня такова, что требуется разработка датчиков и испольнительных устройств, которые висят на шине пусть будет 1 wire, идентификация по серийным номерам - это хорошо, но ведуший контроллер должен сообразить что за устройство висит на шине с конкретным серийным номером, например взять адресуемые ключи DS2406, на базе этих микросхем можно сконструировать и датчики, и коммутаторы, и реле и прочее. Конфигурировать пользователю эти штучки будет неудобно, ему надо записывать серийные номера и с помошью программы на ПК указать тип устройств, от которого зависит алогритм работы данного изделия, и не дай бог перепутать реле с датчиком.. ) Поэтому назрела мысль за основу взять протокол физического уровня 1 wire, если можно так выразиться, а систему команд разработать собственную, будет ли нарушением авторских прав Dallas? Реализовывать протокол планируется на attiny13 и attiny24, естественно о совместимости с микросхемами Dallas уже речи не может идти.
Изменено пользователем asket
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
