Моделирование SDRAM + ПЛИС
Имеется поведенческая модель SDRAM-памяти (скачанная с сайта Micron) и сгенерированная ISE 6.3 timesim-модель той логики, что будет в ПЛИС.
Суть проблемы: как выполнить совместное моделировани SDRAM + timesim-модель ПЛИС? При использовании поведенческой модели логики ПЛИС проблем не возникает. Пытаюсь делать всё как в примере SDRAM-контроллера, поставляемом вместе c ISE 6.3, но что-то лыжи не едут :).
так ить лето вот и не едут - или у тебя водные - тада нужно как минимум озеро.
а вообще хорошо бы излaгать свои проблемы поточнее.
перво-на-перво на чём написат модуль на ПЛИСине?
далее изложи что конкретно тебя не устраивает когда ты моделируешь и на что ругается моделсим?
я когда-то писал своим колегам маленькое руководство по этому делу думаю оно тебе поможет (оно на английском - надеюсь - справишься -- если нет --- излагай что конкретно не работает) - в общем лови (этo для ВХДЛ, елси пишешь на верилог - расскажу как делать на верилоге -- особых различий нет):
Application note.
Creating Time Model for Simulation and Verification in Mentor Graphics ModelSim simulation environment using Xilinx ISE development tools.
Creating post-place&route time model:
1. In ISE Project Navigator create a new project (File->New Project) with specification of the target device.
2. Attach behavioural description of synthesizable module (.vhd file) to the project (Project->Add Source).
3. Create post-place&rout model. In Process View window: Implement Design->Place&Route (double-click) (Place&Route tool will create .ncd file containing place&route information).
4. Create Library of Xilinx primitives for compilation in ModelSim. For this in Module View window select Target device item; in process view window open Design Entry Utilities ->Compile HDL Simulation Libraries, right-click it, left-click properties, set properties and choose SIMPRIM Simulation library only; double-click Compile HDL Simulation Libraries item, as a result additionally modelsim.ini file will be created for automation of project simulation in ModelSim.
5. Create time model of the project as a back-annotation from .ncd file. For this in Module View Window select the top module .vhd file; in Process View window Implement Design->Place&Route->Generate Pst-Place&Route Simulation Model (double-click) ( project_name_timesim.vhd containing structural project description and project_name_timesim.sdf containing time delay information will be created).
Simulation:
6. For simulation open ModelSim.
7. Set you project directory current (File->Change Directory…)
8. Create work library (vlib work).
9. Compile project structural description file (vcom project_name _timesim.vhd).
10. Bind compiled module with .sdf file (Simulate->Simulate->SDF).
11. Ready for simulation.
Application note.
Simulation:
А подобного но под альдек у вас нет ? или все едино ?
сорри des с Альдеком к сожалению никогда не работал - поэтому само-сабой ничего такого не писал :smile3046: , но принципы должны быть одинаковые: создание библиотеки примитивов целевого девайса, проведение back-annotation + создание sdf спецификации модели (это стандарт при бэк-аннотации) - ну а в Моделсиме оно работает так же.
понятно, проверим :)
спасибо
спасибо, за подробное объяснение
но честно говоря, для меня более понятным является Ваш ответ в теме:
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=6641
кстати говоря, в дереве процессов ISE 6.3 нет пункта Design Entry Utilities ->Compile HDL Simulation Libraries
всегда пожалуйста
"кстати говоря, в дереве процессов ISE 6.3 нет пункта Design Entry Utilities ->Compile HDL Simulation Libraries"
сорри это надо было уточнить:
в окне "XILINX Project Navigator" в верхнем левом подокне "Sources in Project" по умолчанию выбрана ветка с главным модулем проекта - прямо над ней есть название целевого устройства (например xc-2vpxx-xffxxxx) - нужно щёлкнуть по нему чтоб подсветилось синим!!! тогда содержание окошка под ним "Processes for source: xxxxxx" изменится и будет видно дерево:
add existing source
new source
Design entry utilities
---Compile HDL Simulation Libraries
---HDL Converter
далее по тексту
а кстати говоря, в пункте 4 точно это и написато, но на англицком
