AltemirX 0 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба Уважаемые, подскажите, пожалуйста. Проц LPC2214. Есть задача по прерыванию таймера сразу же производить чтение по I2C с девайса. Алгоритм работы по I2C сделан тоже на прерываниях. Необходима синхронность чтения данных с таймером. Следует ли в данном случае использовать вложенные прерывания или можно каким-то образом обойти? Переделать работу с I2C без прерываний? Объём записывемых/считываемых данных из девайса не более 20Байт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба ИМХО, шина I2C вообще не предполагает работу с жесткими привязками ко времени. И зачем вложенные прерывания? Нельзя просто запустить передачу по прерыванию от таймера и продолжить на прерываниях I2C? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба ИМХО, шина I2C вообще не предполагает работу с жесткими привязками ко времени. Шина - да, а вот получаемые/принимаемые данные очень сильно привязаны Нельзя просто запустить передачу по прерыванию от таймера и продолжить на прерываниях I2C? Как вариант - можно. Тогда в моём случае надо будет передать алгоритму старта работы с I2C указатель на функцию, которую следует вызвать по окончании цикла обмена с девайсом. Подумаю, может, так и сделаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба Шина - да, а вот получаемые/принимаемые данные очень сильно привязаны Так отвяжите. Банально добавьте в I2C пакет метку времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 1 августа, 2009 Опубликовано 1 августа, 2009 · Жалоба Так отвяжите. Банально добавьте в I2C пакет метку времени. Собственно, эту метку времени и нужно считать из девайса для синхронизации времени на мастере с точностью до 2-5мс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorMarx 0 1 августа, 2009 Опубликовано 1 августа, 2009 · Жалоба Ответ таков: если вы не планируете выйти из обработчика таймера, пока не закончите обмен по шине I2C, то вам действительно будут нужны вложенные прерывания, но как раз не для I2C, а для остальной периферии. Что касается I2C, то я бы прерывания делать не стал без явной необходимости - архитектурно программный модуль I2C получается проще, надёжнее и портабельнее (т.е. этот модуль можно удобно использовать для других проектов), когда регистры опрашиваются в цикле. Но это при условии, что ядру в этот момент совсем делать нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smac 0 1 августа, 2009 Опубликовано 1 августа, 2009 · Жалоба Собственно, эту метку времени и нужно считать из девайса для синхронизации времени на мастере с точностью до 2-5мс Я бы применил следующий ход 0. Организовал бы системные часы на каком-либо таймере с тиком 200 - 500 мкс. 1. При приеме пакета I2C брал бы временнУю метку этого события Ti2c. 2. При входе в процедуру синхронизации также брал бы временнУю метку Tsynchro. 3. Имея метки Ti2c и Tsynchro, а также время time, пришедшее в пакете I2C подстраивал бы часы (local_time) так: local_time = time + (Tsyncro - Ti2c). Естественно предполагается, что синхронизация локальных часов происходить после приема данных о времени по i2c. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 1 августа, 2009 Опубликовано 1 августа, 2009 · Жалоба Я бы применил следующий ход... Да, тоже думал об этом. Как ближайший вариант реализации учту. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 1 августа, 2009 Опубликовано 1 августа, 2009 · Жалоба Да, тоже думал об этом. Как ближайший вариант реализации учту. Спасибо. Почитайте про RTCP. реализовывать весь нет смысла конечно, но вот оценка inter-arrival jitter'a и transit delay'я оттуда вам пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 1 августа, 2009 Опубликовано 1 августа, 2009 · Жалоба Что касается I2C, то я бы прерывания делать не стал без явной необходимости - архитектурно программный модуль I2C получается проще, надёжнее и портабельнее (т.е. этот модуль можно удобно использовать для других проектов), когда регистры опрашиваются в цикле. Но это при условии, что ядру в этот момент совсем делать нечего.Ерунду Вы пишете полную... Если Вашему процу делать нечего настолько что Вы готовы сидеть в цикле и опрашивать - Вы выбрали не тот проц... I2C это самый типичный пример для interrupt driven transfer... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 2 августа, 2009 Опубликовано 2 августа, 2009 · Жалоба А зачем такиие сложности с вложенным прерыванем? Таймерное прерывание делает свое грязное дело - инкрементирует/декрементирует счетчики, а после этого выставляет флажки для функций вызываемых по этому прерыванию. В главном цикле проверяется эти флажки, и по их наличию запускается I2C и/или любая другая interrupt driven передача. Таким образом таймерное прерыване удлинняется на пару тройку машиинных команд, а не на ожданиие окончание цикла обмена по шине. Вот здесь про такой подод подробнее http://tldp.org/LDP/lkmpg/2.4/html/x1210.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Step68 0 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба Ответ таков: если вы не планируете выйти из обработчика таймера, пока не закончите обмен по шине I2C, то вам действительно будут нужны вложенные прерывания, но как раз не для I2C, а для остальной периферии. Что касается I2C, то я бы прерывания делать не стал без явной необходимости - архитектурно программный модуль I2C получается проще, надёжнее и портабельнее (т.е. этот модуль можно удобно использовать для других проектов), когда регистры опрашиваются в цикле. Но это при условии, что ядру в этот момент совсем делать нечего. Это как это не планируете выйти из обработчика прерывания???? Зашел в прерывание таймера и сидишь там пока И2С ковыряет там байтики? Странно как-то. Уважаемые, подскажите, пожалуйста. Проц LPC2214. Есть задача по прерыванию таймера сразу же производить чтение по I2C с девайса. Алгоритм работы по I2C сделан тоже на прерываниях. Необходима синхронность чтения данных с таймером. Следует ли в данном случае использовать вложенные прерывания или можно каким-то образом обойти? Переделать работу с I2C без прерываний? Объём записывемых/считываемых данных из девайса не более 20Байт. Чего-то как-то туманно :-) Нельзя ли поподробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба Всем спасибо за предложения. Всё сделал, проверил, работает как надо. Необходимо было с внешнего девайса получать периодически синхронизацию времени (сек и мс) с точностью +-2..5мс. Сделал просто: по прерыванию 1мс таймера инкрементировал локальный счётчик мс, при равенстве его 1000, сбрасывал и вызывал процедуру чтения/синхронизации времени и коррекции этого мс счётчика. Процедуру чтения по I2C из внешнего девайса сделал по поллингу I2CONSET_SI. Ещё одна особенность - синхронизация времени должна была проходить ВНУТРИ прерывания, чтобы ни одна из процедур основного кода не получила расходящиеся значения времени. В готовый код потребовалось добавить всего 8 строчек кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll 0 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 · Жалоба Ещё одна особенность - синхронизация времени должна была проходить ВНУТРИ прерывания, чтобы ни одна из процедур основного кода не получила расходящиеся значения времени. В готовый код потребовалось добавить всего 8 строчек кода. Хрень какая-то... Может объясните, что Вы хотели сказать этой фразой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Step68 0 4 августа, 2009 Опубликовано 4 августа, 2009 · Жалоба Хрень какая-то... Может объясните, что Вы хотели сказать этой фразой. Да темнит что-то человече... Сам себя перемудрил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
