beer_warrior 0 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба Запускаю первый экземпляр платы. Имею код отработанный на эвалюэйшене (а в части NAND оригинальный NXPшный) Подаю команду сброса, но не получаю сигнал RDY. На линии наблюдается 1V8. В MLC_ISR -> 0x06. Делаю вместо ожидания RDY большую задержку и пытаюсь прочитать ID - получаю все нули. Защитные диоды вроде бы звонятся, значит проблема не в пайке. Может быть там нужна какая-то дополнительная инициализация, которую я прощелкал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба эвалюэйшен чей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба эвалюэйшен чей? PHYTEC Кстати спасибо за предыдуший ответ и бинарник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба нет проблем. поможем чем сможем :beer: вот еще может это поможет с нандом. загрузчик второго уровня, заточен под файтек. Bootloader_NAND.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба нет проблем. поможем чем сможем :beer: вот еще может это поможет с нандом. загрузчик второго уровня, заточен под файтек. В любом случае с меня бутылка. Сейчас буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 27 июля, 2009 Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба А ларчик ломом открывался - плохое питание флеши. При измерении мультиметром все вроде бы тип-топ, а если глянуть осциллом - тихий ужас. Причем вроде бы уровень на шине формально выше порога переключения, но даже питание флеши поданое на вход проца не воспринимается как "1". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 27 июля, 2009 Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба да... питание это больной вопрос. у файтеку кстати прилагаются вся схемотехника питания :rolleyes: по ней делали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 27 июля, 2009 Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба да... питание это больной вопрос. у файтеку кстати прилагаются вся схемотехника питания :rolleyes: по ней делали? Схему видел. Плату делал не я. Более того, там немножко сэкономили и в отличие от Файтека дали общие 1V8 для NAND и DRAM. Я вот сейчас DRAM полез сетапить, вроде бы инициализацию проходит, в терминал выпадаю, но как-то очень нестабильно, возможно собака и там порылась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
