kiselvad 0 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Возникла такая проблема. Собрал прибор на авр для мотоцикла. Измеритель скорости, пробега и т.п. Логика работы такая: когда около датчика Холла (а точнее активная часть ДХ от ВАЗа) установленного на вилке проходит магнит, на выходе датчика лог 0. Выход датчика подключен к порту INT0 AVRa (подтягивающий включен). Контроллер считает время между импульсам и вычисляет скорость. На столе прибор работает нормально. При установке на мото, после того как заведу сразу начинают происходить прерывания по INT0 хотя мот стоит на месте, причем тем больше прерываний, чем больше оборотов двигателя. Думал помехи от бортсети. Запитал от АКБ. Итог тот же, но уже реже ложные срабатывания. Отнес прибор на 2 метра от мото и ложные срабатывания прикратились. Подношу - опять глюки. Подскажите, может нужно как-то изменить связь датчика с АВРом? UPD: прерывание по спаду настроенно. Изменено 22 июля, 2009 пользователем kiselvad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба - Важно развести земли правильно, читайте "Помехоустойчивые устройства" - Через оптрон тоже могут проходить помехи. Лучше было бы разделить R1 на два резистора по 470 Ом, один в цепи анода, второй в цепи катода светодиода. - Параллельно светодиоду оптрона включить кондер 1000 пФ - Между коллектором оптрона и мк врезать резистор 1к, расположить его близко к мк. Со входа INT0 на земляной пин мк кондер 1000 пФ. - Коллектор оптрона подтянуть к +5 питания резистором примерно 3.3к, встроенный подтягивающий выключить. - Нужен керамический кондер 0.1 мкФ развязки питания +5, он должен стоять как можно ближе к ногам питания мк - После резистора 10 Ом тоже желательно поставить керамику параллельно зенеру 15V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Борив 0 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Возникла такая проблема. Собрал прибор на авр для мотоцикла. Достаточно будет: 1. Коллектор оптрона через 510 ом на +5в. 2. Керамический конденсатор на ноги питания авр. 3. Керамический конденсатор на вход кренки. Можно ещё программным путём избавиться от коротких импульсных помех, например в прерывании сделать паузу и потом проверить наличие 0 на INT0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kiselvad 0 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба - Через оптрон тоже могут проходить помехи. Лучше было бы разделить R1 на два резистора по 470 Ом, один в цепи анода, второй в цепи катода светодиода. - Параллельно светодиоду оптрона включить кондер 1000 пФ - Между коллектором оптрона и мк врезать резистор 1к, расположить его близко к мк. - Коллектор оптрона подтянуть к +5 питания резистором примерно 3.3к, встроенный подтягивающий выключить. После этого все заработало как надо. Спасибо! :08: Правда при заводе иногда МК ресетиться. Сейчас Reset подтянут к + через 4к7. Полагаю кондер наземлю еще нужен с reset'a. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба при заводе иногда МК ресетиться. Сейчас Reset подтянут к + через 4к7. Полагаю кондер наземлю еще нужен с reset'a. Ага. Попробуйте 1000 пФ или более с reset-а на земляной пин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kiselvad 0 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 (изменено) · Жалоба И еще вопрос...Как правильно подать напряжение на АЦП AVR'a для измерения напряжения бортсети? Потребление примерно одинаково, т.е. падение на 10 Ом резисторе одинаково , плюс падение на диоде добавить программно. ps. Керамика 0,1 мкФ стоит до, после крена, около Vdd, AVCC AVR'a Изменено 23 июля, 2009 пользователем kiselvad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба Как правильно подать напряжение на АЦП AVR'a для измерения напряжения бортсети? Диод не позволяет напряжению в точке соединения R1,R2 подняться выше (Vcc + 0.6В), в рабочем режиме это 5.6В. Делитель R2,R3 понижает это напряжение еще на 10%, в результате на пине ADC0 никогда не будет напряжения выше, чем 5.1В. Это соответствует требованиям на любой, даже самый "нежный" мк. При указанных номиналах диапазон измеряемых напряжений - с небольшим запасом, до 15.8 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kiselvad 0 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 (изменено) · Жалоба А можно прокомментировать чем хуже вариант со стабилитроном? Только с номиналами R3,R4(в моем посте) ошибся. Коэфицент деления 3 надо сделать. Изменено 24 июля, 2009 пользователем kiselvad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 · Жалоба чем хуже вариант со стабилитроном Во время включения, когда напряжение Vcc плавно нарастает до 5В, стабилитрон ни от чего не защищает: напряжение на входе ADC0 будет превышать предельно допустимое. Весь перегруз будет переть на встроенные диоды защиты от электростатики. Проц конечно, не сдохнет, честь и халва Jedec-у, который требует, чтобы паразитные тиристорные структуры мелкосхем защелкивались при токах порядка 20 мА и более. Но хорошего ничего нет. Кроме того, диод дешевле. А уж о разбросе напряжений регулятора 5В и стабилитрона лучше не поминать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kiselvad 0 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 · Жалоба Понятно. Делаю Ваш вариант. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 · Жалоба А можно прокомментировать чем хуже вариант со стабилитроном?Стабилитроны вблизи от номинального напряжения стабилизации имеют довольно значительный ток утечки. Поэтому их впараллель измерительной цепи не ставят. Только с помощью диодной развзяки. В схеме, предложенной =AK=, я бы лично заменил цепь защиты из одного диода, "опирающегося" на напряжение питания, диодной сборкой, "опирающейся" на стабилитрон с напряжением стабилизации в районе максимально допустимого напряжения для входа АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diko 0 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба А какой в этом глубокий смысл ? В типовых схемах включения (те, что попадались обычно) диод сборки верхний по схеме подключается к Vcc. Хотя если Vref меньше Vcc, то в этом конечно есть смысл. Но тогда мне кажеться, что нет смысла в R4 и подключения к Vcc. (Хотя я возможно ошибаюсь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба А какой в этом глубокий смысл ? В типовых схемах включения (те, что попадались обычно) диод сборки верхний по схеме подключается к Vcc.А вы подумайте, куда девается ток, который течет через этот диод? Подавляющее большинство стабилизаторов являюся источниками вытекающего тока, т.е. принимать обратно лишний ток, попавший в цепь питания, они не умеют. Соответственно просто повышается то самое напряжение питания Vcc. Если устройство потребляет много (значительно больше, чем ток поступающий от цепи защиты), то ничего страшного не будет. А вот для устройств с микромощным потреблением такая схема защиты весьма актуальна. Хотя если Vref меньше Vcc, то в этом конечно есть смысл.Это вторая из типичных причин применения такой схемы защиты. Но тогда мне кажеться, что нет смысла в R4 и подключения к Vcc. (Хотя я возможно ошибаюсь)R4 создает начальный ток смещения для диодов и стабилитрона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба А вы подумайте, куда девается ток, который течет через этот диод? Абсорбируется кондерами на линии Vcc и затем постепенно потребляется всеми нагрузками в цепи питания. При указанных 6.8 к и максимальном постоянном напряжении, скажем, 25 В (что намного превосходит любые разумные пределы), через резистор течет менее 3 мА, что благополучно съедается микроконтроллером. А кратковременные выбросы сначала абсорбируются, а потом съедаются. R4 создает начальный ток смещения для диодов и стабилитрона Это смещение нужно, только если стабилитрон имеет значительный ток утечки, который повлияет на точность измерений. Зенер с малыми утечками разумнее ставить напрямую в точку соединения R1,R2, а диоды и R4 викинуть, т.е. сделать так, как было у топикстартера изначально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
