Diko 0 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Впринципе есть вариант воспользоваться пультом с известным протоколом RC-5, например и воспользоваться готовыми процедурами анализа посылок от этого пульта. Данные пример есть наверное на все МК, в частности на Atmel и MSP430. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine 0 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба ... Нашел ИК приемник, подключил к входу звуковой карты (внизу то, что получилось). Протокол похож на nec, но стартовый бит только 4мс. ... Это nec-подобный протокол, встречался мне в пультах от Samsung-а: Написал к нему декодер (Си). Кроме него распознает еще два nec-подобных протокола от JVC: и msi(собственно, чистый nec): скрины даны с автоповтором. В декодере программно реализован триггер-бит для распознавания удержания кнопки. Если актуально, могу привести код... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 1 августа, 2009 Опубликовано 1 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Goodefine, да, хотелось бы посмотреть. Хотя я уже сделал, но все равно, может, что-то поправлю. И еще, вопрос совсем простой. Есть число X. Как его загрузить в TCNT1H, TCNT1L ? В хелпе cvavr нашел такую строку: TCNT1=0x1111; /* Write to TCNT1L & TCNT1H registers */ Пишет ошибку. Все, разобрался. Что-то запутался с sfrw. TCNT1 работает. Изменено 1 августа, 2009 пользователем LexRoss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 1 августа, 2009 Опубликовано 1 августа, 2009 · Жалоба Появилась проблема. Лампой управляет оптотиристор ТО125-12.5. Контроллер распознает кнопки от пульта только при отключенном от питания светодиоде оптотиристора. Как только подключаю тиристор, с выхода фотоприемника начинает сыпаться мусор. Питания разделял - не помогло. Кондер на питании и резисторы у фотоприемника стоят как по ДШ. Может, развязать фотоприемник с контроллером оптроном? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine 0 1 августа, 2009 Опубликовано 1 августа, 2009 · Жалоба Goodefine, да, хотелось бы посмотреть. Хотя я уже сделал, но все равно, может, что-то поправлю. Выложил здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 2 августа, 2009 Опубликовано 2 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Goodefine, спасибо. С оптроном не получается. Осцил показывает, что сигнал на INT0 проходит, однако ничего не работает. Посмотрите схему, я правильно подключаю? Изменено 2 августа, 2009 пользователем LexRoss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 2 августа, 2009 Опубликовано 2 августа, 2009 · Жалоба С оптроном не получается. "Оптрон после фотоприемника" выглядит просто как издевательство над здравым смыслом. В сущности это точно соответствует присказке "водку продали, деньги пропили". Как бороться с помехами - читайте здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Развязал тиристор с контроллером, он давал помехи по земле. Проблему ликвидировал. Осталось всего 2 ноги. Хотелось бы еще связать это все с компутером. Где можно почитать про RS232, интересует именно программа для компьютера (на си или делфи)? Или может быть есть более простое решение (через LPT)? Нужно всего 3 команды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
