Гость asp 19 июля, 2009 Опубликовано 19 июля, 2009 · Жалоба Доброго времени суток! Обращаюсь ко Всем кто использовал эти датчики на практике. Подскажите пожалуйста какую удавалось получить максимальную точность? Среда переодически насыщается водяными парами. В даташите граница RH 95% Превышение этого параметра приведет только к ненормированной погрешности или чревато ... Какие еще датчики для измерения углекислого газа посоветуете? С уважением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
globalist 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Доброго времени суток! Обращаюсь ко Всем кто использовал эти датчики на практике. Подскажите пожалуйста какую удавалось получить максимальную точность? Среда переодически насыщается водяными парами. В даташите граница RH 95% Превышение этого параметра приведет только к ненормированной погрешности или чревато ... Какие еще датчики для измерения углекислого газа посоветуете? Каталитические датчики обладают крайне низкой избирательностью, то есть реагируют на все подряд. От влажности датчик не помрет, но показывать может чушь. А Вы какие концентрации и где измерять собираетесь? Если не важно потребление тока, то лучше всего взять ИК. Есть относительно недорогие корейские модули. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость asp 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Спасибо большое за ответ! Каталитические датчики обладают крайне низкой избирательностью, то есть реагируют на все подряд. От влажности датчик не помрет, но показывать может чушь. :( А Вы какие концентрации и где измерять собираетесь? Если не важно потребление тока, то лучше всего взять ИК. Есть относительно недорогие корейские модули. Концентрации в диапазоне до 2000 ppm, точность не хуже (+-) 75 ppm. Подскажите пожалуйста какие модули (сенсоры) подойдут для данной задачи и где их можно приобрести. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
globalist 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Концентрации в диапазоне до 2000 ppm, точность не хуже (+-) 75 ppm. Подскажите пожалуйста какие модули (сенсоры) подойдут для данной задачи и где их можно приобрести. Заранее благодарен. Пишите в личку мыло. Вышлю datasheet. А впрочем, необязательно в личку. Может быть еще кому нибудь будет интересно: http://mdatabg.com/doc/web_kcd_an100_en.pdf Стоит 40 евро в Европе. Одну штуку могу дать поиграть с последующим возвратом (или заказе) в Москве. Есть работающий софт и железка под С51. Есть и другие ИК модули. Вот например шведский: http://www.senseair.se/oem.php Меньше напряжение питания, что плюс, но он дороже, если память мне не изменяет, вдвое. Тоже одна штука у меня есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Подскажите пожалуйста какую удавалось получить максимальную точность? Нужно постоянно калибровать - плывут. Среда переодически насыщается водяными парами. В даташите граница RH 95% Превышение этого параметра приведет только к ненормированной погрешности или чревато ... Чревато. Судя по описанию в них встроен фильтр, пожирающий влагу. При его подыхании датчик дохнет. Срок службы датчика определяется сроком службы этого фильтра. Может быть еще кому нибудь будет интересно: http://mdatabg.com/doc/web_kcd_an100_en.pdf Как я понимаю, в них тоже встроен "продвинутый алгоритм самокалибровки". То есть опять же нужно периодически проветривать чистым воздухом чторбы он самоткалибровался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
globalist 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Как я понимаю, в них тоже встроен "продвинутый алгоритм самокалибровки". То есть опять же нужно периодически проветривать чистым воздухом чторбы он самоткалибровался. Постоянно не надо. ИК датчики достаточно стабильны (во всяком случае эти) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 · Жалоба Как я понимаю, в них тоже встроен "продвинутый алгоритм самокалибровки". То есть опять же нужно периодически проветривать чистым воздухом чторбы он самоткалибровался. Естественно, все оптические датчики "на поглощение" требуют периодической перекалибровки с чистым воздухом (В случае СО2 - воздух нужен из баллона). Если работают не в лаборатории от эталонных смесей, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 · Жалоба Естественно, все оптические датчики "на поглощение" требуют периодической перекалибровки с чистым воздухом (В случае СО2 - воздух нужен из баллона). Если работают не в лаборатории от эталонных смесей, конечно. Большинство бытовых полагаются на то, что помещение изредка проветривается уличным воздухом, и исплользуют этот факт для калибровки. В припнципе, точности хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Br.Misha 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Люди, я никак не могу нарыть нормальные датчики, в прошлом приекте применил CDM4160, но он мне не понравился. Скажите плиз, какие вы заюзали? И еще: globalist, а где можно купить тот оптический датчик за 40 баксов? У нас оптический 300 баксов:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
