0x56 0 18 июля, 2009 Опубликовано 18 июля, 2009 · Жалоба Собрал регулируемый стабилизатор напряжения 1,2…30 В/4,0 А на LM317 от мастеркита. Трансформатора нет подходящего с током 2А на выходе. Можно ли использовать блок питания от ноутбука 19 В/3,4 А, взять выход и минуя диодный мост на стабилизатор? Он ведь тоже импульсный, у меня сомнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 19 июля, 2009 Опубликовано 19 июля, 2009 · Жалоба Трансформатор от импульсного сетевого БП ни коем случае нельзя использовать как обычный сетевой трансформатор. Сгорит все нафиг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0x56 0 19 июля, 2009 Опубликовано 19 июля, 2009 · Жалоба ну я понимаю, он работает на повышенной частоте ну а если взять выходное напряжение импульсного БП в качестве входного для импульсного стабилизатора, ничего не сгорит ? :) и главное чтобы потерь мощности не было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 19 июля, 2009 Опубликовано 19 июля, 2009 · Жалоба если взять выходное напряжение импульсного БП в качестве входного для импульсного стабилизатора, ничего не сгорит? Постоянное напряжение можно брать откуда угодно, хоть с импульсного БП, хоть с линейного, хоть даже от батареек. Только "минуя диодный мост" вы постоянного напряжения скорей всего не получите. А если начнете химичить, беря невыпрямленное напряжение непосредственно со вторичной обмотки импульсного БП, то последствия предсказать заранее очень трудно. Может и сгореть. Надо конкретно смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0x56 0 19 июля, 2009 Опубликовано 19 июля, 2009 · Жалоба ок понятно диодный мост я хотел обходить в стабилизаторе, т.е. использовать его как регулятор вот схемка его R1 0,22 Ом/5 Вт кОм 1 R2 1,8...2,7 Ом/2 Вт 1 R3 4,7 кОм 1 R4 22 Ом 1 R5 220 Ом 1 C1 4700 мкФ/50 В 1 C1 4700 мкФ/50 В 1 C2 0,1 мкФ 1 C3, С4 10 мкФ/50 В 2 VD 1N4001...1N4007 1 G RS405 1 DA LM317 1 VT1 КТ814 1 VT2 КТ818 1 stab.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 19 июля, 2009 Опубликовано 19 июля, 2009 · Жалоба ок понятно диодный мост я хотел обходить в стабилизаторе, т.е. использовать его как регулятор вот схемка его Ок, понятно. Вы, очевидно, полагали, что все вокруг телепаты. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
