Ptaag 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 (изменено) · Жалоба На BF-561 у меня запущен LwIP. Будучи подключенным к 100 Мб Ethernet по проводу - все работает великолепно. Но если вместо провода Wi-Fi - устройство даже не пингуется. Компьютер через этот же Wi-Fi работает (сообщает о подключении на скорости 100 Мб), а LwIP не хочет. В чем может быть дело? Изменено 14 июля, 2009 пользователем Ptaag Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fontp 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба На BF-561 у меня запущен LwIP. Будучи подключенным к 100 Мб Ethernet по проводу - все работает великолепно. Но если вместо провода Wi-Fi - устройство даже не пингуется. Компьютер через этот же Wi-Fi работает, а LwIP не хочет. В чем может быть дело? У меня даже с одним встроеным в чипсет PC сетевым адаптером не работает Думаю дело в драйвере ADI_ETHER_BFххх.с Игнорируются какие-то новые опциональные режимы во время стартапа Можно включить в проект этот файл драйвера и пошагово посмотреть какие режимы устанавливаются во время переговоров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ptaag 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба А может ли замена D-link'овского Wi-Fi на что-нибудь другое устранить неполадки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба А может ли замена D-link'овского Wi-Fi на что-нибудь другое устранить неполадки? Смотрю, проблема не решена до конца на этом форуме. У меня такое было недавно при подключении точки доступа к прибору с изернетом 100 мегабит. Ошибка была в том, что точка доступа пропускает все пакеты, у которых мак адрес начинается с 0x00. У меня был 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 - не работала, после замены мак адреса на 0х00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 все стало гуд. Точка доступа от Asus, 802.11g. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
