Vitek885 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Как создать видимость "точного" термометра (до 0.1)? Замеряю температуру с дискретностью 1 градус, а хотелось бы отображать с десятыми долями К примеру при температуре отображаю 10.0 в это время замеры показывают 11 и надо плавно (10.1-10.2-10.3....11.0) изменить показания. Не могу придумать как добится плавности (без ускорений и замедлений) и "достоверности". PS: требуют замер до десятых долей градуса а у датчика в измеряемом диапазоне (-50 ...+110) точность 2 % Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eladar 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Скользящий фильтр из 12 значений - как только пришол три раза подряд замер 11 градусов - с каждым последующим выводом на индикатор прибавлять 0,1 градуса...(12 замеров - для того, что бы убедиться, что там именно 11 градусов, а не просто дискретик бьется...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek885 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Скользящий фильтр из 12 значений - как только пришол три раза подряд замер 11 градусов - с каждым последующим выводом на индикатор прибавлять 0,1 градуса...(12 замеров - для того, что бы убедиться, что там именно 11 градусов, а не просто дискретик бьется...) Если я правильно понял, то это не обеспечит плавности К примеру температура повышается на 1 град. в минуту, а замеры идут каждую секунду, тогда дисплей оттикает десятые за 10 сек а потом 50 сек будет показывать 11.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexdaw 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Так это точность измерения 2% а дискрету можно выводить любую хоть 0.01 С Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek885 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Так это точность измерения 2% а дискрету можно выводить любую хоть 0.01 С Pазрядности встроенного в ATMega АЦП нехванит для такой дискретности, из-за нелинейности датчика на 1 единицу АЦП будет приходится от 0,4 до 1,2 градуса температуры. Вот и надо как то забить эти пробелы в показаниях. Изменено 14 июля, 2009 пользователем Vitek885 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Если я правильно понял, то это не обеспечит плавности К примеру температура повышается на 1 град. в минуту, а замеры идут каждую секунду, тогда дисплей оттикает десятые за 10 сек а потом 50 сек будет показывать 11.0 Правильно. При глубине буфера для скользящего среднего в 10 отсчетов и частоте сэмплирования 1Гц время установления выходного значения 10 секунд. А вы разве не так хотели? Хотите более глубокой фильтрации увеличивайте размер буфера или проводите децимацию (прореживание) отсчетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Если я правильно понял, то это не обеспечит плавности К примеру температура повышается на 1 град. в минуту, а замеры идут каждую секунду, тогда дисплей оттикает десятые за 10 сек а потом 50 сек будет показывать 11.0 У вас температура ступеньками чтоли меняется? Или плавно ползёт? Если плавно, то и показания будут так же плавно меняться, а если ступеньками - то скруглёнными ступеньками. Ещё есть техника оверсемплинга, когда к полезному сигналу подмешивают белый шум и усредняют. Можно поднять разрешение АЦП на пару разрядов. А может, просто поменять схему измерения? Природу ведь не обманешь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Ещё есть техника оверсемплинга, когда к полезному сигналу подмешивают белый шум и усредняют.Лучше не белый шум (который еще фиг получишь) подмешивать, а внеполосный (т.е. вне полосы измеряемого сигнала). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek885 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 (изменено) · Жалоба У вас температура ступеньками чтоли меняется? Или плавно ползёт? Ползет техника оверсемплинга... белый шум...внеполосный Наверно надо было сказать что я начинающий)) Можно поподробнее, для чего и как это делается Изменено 14 июля, 2009 пользователем Vitek885 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Если не секрет - что за датчик ? Что надо измерять (условия измерения температуры)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek885 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Если не секрет - что за датчик ? Что надо измерять (условия измерения температуры)? Датчик NTC; Марки незнаю есть только это NTC.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Судя по всему это резистивный (м.б. полупроводниковый) датчик. Еще раз - условия применения (вода, воздух, масло, инертные газы, агрессивные среды)? Если условия более менее нормальные, ну например измерение температуры наружной плверхности батарей то можно применить готовый датчик температуры (при условии, что в системе, как я понял есть микропроцессор) DS1624 (-55 - +125 град., точность - лучше 0,1 град.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Наверно надо было сказать что я начинающий)) Можно поподробнее, для чего и как это делается Вы бы лучше просветили общественность, зачем Вам все это... для чего, и как... Эта Ваша Видимость... Кого Вы хотите обмануть? Или Сами обманываться рады? Еще раз - зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitek885 0 18 июля, 2009 Опубликовано 18 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Еще раз - условия применения один датчик меряет температуру воздуха, второй температуру на охлаждающей поверхности можно применить готовый датчик температуры (при условии, что в системе, как я понял есть микропроцессор) DS1624 (-55 - +125 град., точность - лучше 0,1 град.) Только этот датчик, иного не дано((( Вы бы лучше просветили общественность, зачем Вам все это... для чего, и как... Эта Ваша Видимость... Кого Вы хотите обмануть? Или Сами обманываться рады? Еще раз - зачем? Извеняюсь за невольную скрытность)) Необходимо собрать контроллер холодильной камеры. Уже используемые неподходят, либо по функционалу либо по цене. Поэтому пытаюсь создать что-то подобное (наверное больше ради самообразования, чем ради выгоды, т.к. интересно и вдруг пригодится) В готовом контроллере температура измеряется 10 разрядным АЦП меги16, с дискретностью 0,1 градус. Исходя из параметров датчика и разрядности АЦП я думаю что в нем применяется какой-то алгоритм отображения температуры. Хотя принаблюдении за изменением температуры по этому контроллеру, каких либо "аномалий" не заметил (скачков, тормозов) Или все таки можно замерить температуру, с необходимой дискретностью в диапазоне -50..+110 данным видом датчика Еще раз извеняюсь, но я начинающий, светодиодом помигал, напрядение встоенным а мегу АЦП померял хочу двигатся дальше Изменено 18 июля, 2009 пользователем Vitek885 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonmezon 0 18 июля, 2009 Опубликовано 18 июля, 2009 · Жалоба Разрядности встроенного в ATMega АЦП нехванит для такой дискретности, из-за нелинейности датчика на 1 единицу АЦП будет приходится от 0,4 до 1,2 градуса температуры. Вот и надо как то забить эти пробелы в показаниях. Неверно посчитали, получаться 1 разряд АЦП равен 0,15 град. С - теоретически, реально можно получить 0,2 град. С (в вблизи нуля и максимального значения точность снижается у АЦП ATmega). ДЛя того чтобы получить 0,1 град надо разрешение АЦП не хуже 11 бит - два варианта или использовать 12 бит внешние или используя встроенное АЦП алгоритмом повысить разрядность с 10 бит до 12 бит (необходим запас). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
