borischi 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Приветствую всех знатоков(и не очень) схемотехники.У самого с ней не очень.Есть вопрос по реализации системки на базе контроллера 8051,которая считывает информацию с ЖКИ(HD44780) некоего устройства.Как аккуратно воплотить это в железе,чтобы не мешать работе(выводу на дисплей)этого самого устройства.Как-то придумать подключение-отключение к\от устройства или как-то переустанавливать порт контроллера в высокоимпедансное состояние (честно говоря слабо в этом понимаю-что даёт это состояние) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Не совсем понятно. Вам нужен сниффер интерфейса LCD-модуля, который выполнен на базе HD44780? А сам сниффер обязательно на 8051 нужно реализовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Как-то придумать подключение-отключение к\от устройства или как-то переустанавливать порт контроллера в высокоимпедансное состояние (честно говоря слабо в этом понимаю-что даёт это состояние) Если вы хотите считывать, то порт и так находится в высокоимпедансном состоянии (особенно если отключены подтяжки (если они вообще есть) ) В любом случае входное сопротивление порта точно никому помехи не создаст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borischi 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Не совсем понятно. Вам нужен сниффер интерфейса LCD-модуля, который выполнен на базе HD44780? А сам сниффер обязательно на 8051 нужно реализовать? немного поясню.имеется панель управления устройством с жки и клавиатурой-от нее идет общий плоский кабель.моя задача кратковремено вклиниться контролером в этот шлейф для счи тывания инфы с жки и имитации нажатия кнопок.как обеспечить чтобы вся эта гирлянда не мешала собсвенной работе устройства т.е. корректно от него отключиться-чтобы контроллер устройсва не видел никаких остаточных явлений вмешательтва. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба А для чего вам это нужно? Если реверс-инжиниринг в целях повышения опыта это одно дело, если клонирование коммерчески успешного устройства это другое, но если это связано со сферой фискальных органов, то это уже уголовное дело :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borischi 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба А для чего вам это нужно? Если реверс-инжиниринг в целях повышения опыта это одно дело, если клонирование коммерчески успешного устройства это другое, но если это связано со сферой фискальных органов, то это уже уголовное дело :( дистанционное управление девайсом.все законно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба дистанционное управление девайсомВ таком случае как вы собираетесь "объяснить" устройству, что собираетесь управлять LCD дистанционно, вместо него? Или именно этот момент вам самому и непонятен? С клавиатурой, думаю, особых затруднений нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borischi 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба В таком случае как вы собираетесь "объяснить" устройству, что собираетесь управлять LCD дистанционно, вместо него? Или именно этот момент вам самому и непонятен? С клавиатурой, думаю, особых затруднений нет? собираюсь отслеживать работу устройства и в случае его нормальной или аварийной остановки считать инф-цию с жки и выполнить определенные действия путем замыкания соответствующих кнопок клавиатуры-всё просто.вопрос в том-чтобы когда оно возвращается к работе-начинает что-то выводить на дисплей и т.д.-подключенный к шлейфу мой контроллер не просаживал посылаемые сигнылы на жки или что-то в этом роде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Нарисуйте блок-схему этого устройства, чтобы было понятее. Похоже, что "тупо" подключиться не получится. Придется мультиплексировать сигналы интерфейса LCD-модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borischi 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Нарисуйте блок-схему этого устройства, чтобы было понятее. Похоже, что "тупо" подключиться не получится. Придется мультиплексировать сигналы интерфейса LCD-модуля. вопрос понятен-уже хорошо нарисую-займет какое-то время спасибо вот собственно блок-схема не знаю чем это понятнее чем на словах буду признателен за дельный совет SHEMA.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borischi 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Нарисуйте блок-схему этого устройства, чтобы было понятее. Похоже, что "тупо" подключиться не получится. Придется мультиплексировать сигналы интерфейса LCD-модуля. добрый день всем знатокам цифровой схемотехники. так что скажете-надо ставить мультиплексор или достаточно высокоимпедансного состояния ног контроллера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Для перехвата того, что шлёт контроллер устройства в LCD, достаточно высокоимпедансных входов. Если же нужно вычитывать из самого LCD, тогда мультиплексирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borischi 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Для перехвата того, что шлёт контроллер устройства в LCD, достаточно высокоимпедансных входов. Если же нужно вычитывать из самого LCD, тогда мультиплексирование. Вот спасибо! Коротко и ясно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Коротко и ясноДля того, чтобы ответ был таким коротким и ясным, вас сначала пришлось "раскрутить" на более полную информацию и блок-схему :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borischi 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Для того, чтобы ответ был таким коротким и ясным, вас сначала пришлось "раскрутить" на более полную информацию и блок-схему :laughing: Ну...Важен результат,в немалой степени зависящий от упорства вопрошаемого Еще раз спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
