sko 0 10 июля, 2009 Опубликовано 10 июля, 2009 · Жалоба Добрый день! Имеется LPC2210 и подключенная к нему AT49BV802A. Подскажите,плз, есть ли какая-нибудь утилита, позволяющая инициализировать проц, чтобы можно было залить прошивку во флеш через JTAG? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorMarx 0 10 июля, 2009 Опубликовано 10 июля, 2009 · Жалоба Добрый день! Имеется LPC2210 и подключенная к нему AT49BV802A. Подскажите,плз, есть ли какая-нибудь утилита, позволяющая инициализировать проц, чтобы можно было залить прошивку во флеш через JTAG? В IAR EWB есть такое средство - называется FlashLoader Framework. Берёшь заготовку для твоего проца из папки установки своей системы, добавляешь нужный код, компилируешь. А при отладке уже своего проекта указываешь полученный модуль как Flashloader. Файл FlashLoaderGuide.pdf У меня он расположен в C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\arm\doc Это в общих чертах. Есть ли что-то в кейл, я не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Sergei=- 0 10 июля, 2009 Опубликовано 10 июля, 2009 · Жалоба В IAR EWB есть такое средство - называется FlashLoader Framework. Берёшь заготовку для твоего проца из папки установки своей системы, добавляешь нужный код, компилируешь. А при отладке уже своего проекта указываешь полученный модуль как Flashloader. Файл FlashLoaderGuide.pdf У меня он расположен в C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\arm\doc Это в общих чертах. Есть ли что-то в кейл, я не знаю. Для Keil аналогично. Для адресного пространства куда отобраджается Flash пишутся алгоритмы записи, стирания и верификации и при загрузке кода в эти адреса будут использоваться ваши алгоритмы. Подробнее http://www.keil.com/support/man/docs/ulink...walgorithms.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sko 0 10 июля, 2009 Опубликовано 10 июля, 2009 · Жалоба С IARом не хотелось бы связываться. Есть готовый .hex. Его и надо залить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 10 июля, 2009 Опубликовано 10 июля, 2009 · Жалоба Для Keil аналогично.А может кто-то знает, можно ли аналогично сделать для gcc и его брата gdb? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 10 июля, 2009 Опубликовано 10 июля, 2009 · Жалоба А может кто-то знает, можно ли аналогично сделать для gcc и его брата gdb? openocd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 11 июля, 2009 Опубликовано 11 июля, 2009 · Жалоба openocd Более подробно смотреть тут: http://openocd.berlios.de/doc/html/Flash-C...#Flash-Commands Действительно работает. Правда разработчики openocd сейчас активно переделывают архитектуру программы, поэтому некоторые команды были переименованы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 11 июля, 2009 Опубликовано 11 июля, 2009 · Жалоба openocdСпасибо. Приятно удивлен, насколько проект развился за то время, что я за ним не следил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 13 июля, 2009 Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба Может ещё это будет интересно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 13 июля, 2009 Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба Может ещё это будет интересно?Да, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
