Перейти к содержанию
Как оценить стоимость программы?
Нужно оценить стоимость подпрограммы, которая будет написана на С для контроллера.
Хотелось бы знать хотя бы какой порядок цен сейчас на рынке разработки программного кода для конторллеров.
Заказчик захотел расширить функциональные возможности прибора,
т.е. девайс есть, программа тоже есть, нужно только добавить несколько новых функций.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Без технического описания девайса задача решения не имеет. :)
Ссылка на сообщение
Прибор измеряет параметры трехфазной сети (напряжение, ток, частоту, мощность и т.д.)
Отображает это на ЖКИ.
Нужно добавить функцию работы с ПК через СОМ-порт.
Т.е. протокол МОDBUS RTU и работа и СОМ.
На сколько денег это потянет?
Ссылка на сообщение
С учетом того, что задача типовая и голову ломать тут не над чем - я бы сделал за 80 тыс. руб (сюда включена поддержка в течение опытной эксплуатации 2-3 мес., т. е. исправление выявленных ошибок без доп. оплаты).
Возможно с заключением договора с юр. лицом и оплатой по безналу.
Ссылка на сообщение
С учетом того, что задача типовая и голову ломать тут не над чем - я бы сделал за 80 тыс. руб.
И сколько времени Вы бы решали эту задачу за $2.5K?
Ссылка на сообщение
А если реально?
За такие деньги заказчик скорее всего закажет новый прибор или
напишет программу сам.
Ссылка на сообщение
А если реально?
Еще не ясно на чем и КАК написана программа. Может быть такое, что месяц только разбираться что к чему.
Ссылка на сообщение
Основные составные части:
стоимость часа работы - S1
время затраченное на работу - t
срочность работ - k1
сложность работ - k2
и т.д. - kn
стоимость эксплуатации оборудования на период выполнения работ - S2
стоимость аренды помещения - S3
и т.д. - Sn
Итого = S1*t*k1*k2*...*kn + S2 +S3 +...+Sn
Ссылка на сообщение
Нет, есть параметры которые находятся в переменных,
вот их надо читать с помощью ПК.
Программа прибора довольно прозрачна - чтение АЦП,
усреднение, вычисление по формулам, вывод результата на ЖКИ.
Ссылка на сообщение
Вот тут недавно было обсуждение того сколько стоит заказчику час аутсорсинга. Цифры там называют разные, порядки - от $10 до $20 за час. Поскольку речь о более наукоемкой области я бы умножил эти цифры на 1,2 - 1,4. Если ваш заказчик из Украины то думаю надо корректировать цифры в меньшую сторону.
Ссылка на сообщение
15 т.р. срок одна неделя.
Ссылка на сообщение
и т.д. - kn
и т.д. - Sn
Хорошо, спасибо!
А существует ли такая формула к расчету к программе: может
по количеству операторов или количество написанных эффективных строк.
Ссылка на сообщение
А если реально?
Пусть пишет сам. А я за месяц заработаю эти деньги, выполнив другой проект.
А вообще-то озвученная цена должна быть выгодна заказчику. Судите сами - по сравнению со штатным программистом, его зарплата никак не менее 50 тыс. руб чистыми, плюсуйте сюда налоги, выплаты за него в пенсионные и страховые фонды, аренду ему площади под рабочее место, лицензионный софт для разработки - получите в итоге примерно ту же сумму. И самое главное - нет никакой гарантии, что он выполнит эту работу в срок 1 месяц, он может взять больничный, просто не справиться с задачей, и т. п. А зарплату получит в любом случае.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
