gosha 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба Подск пож: необходимо передать 2 сигнала (hsync, vsync) по 1бит с выхода D триггеров (clk_in=66MHz), на вход триггеров 50MHz. Длительность имп на частоте 50MHz может быть неск тактов (не критично). В схеме 50Mhz будет производиться взаимный анализ сигналов. if(vsync) else if(hsync) else Если увеличить длительность пульсов vsync, hsync на частоте 66MHz, все- равно это приводит к иногда (1/100) нестабилльности работы схемы (Chipscope) Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба Ищите: в форуме тема перехода временного домена раскрыта чуть более, чем полностью. Кратко, надо поставить синхронизаторы и длительность импульса на 66 сделать минимум наверное 3 такта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба Ищите: в форуме тема перехода временного домена раскрыта чуть более, чем полностью. Кратко, надо поставить синхронизаторы и длительность импульса на 66 сделать минимум наверное 3 такта. Не очень ищется. http://www.google.ru/search?hl=ru&neww...mp;aq=f&oq= Может ссылочку подбросите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shurila 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба Ищите: в форуме ... ключевое слово метастабильность например: Констрейнты при переходе из одного клокового домена в другой. метастабильность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба Подск пож: необходимо передать 2 сигнала (hsync, vsync) по 1бит с выхода D триггеров (clk_in=66MHz), на вход триггеров 50MHz. Длительность имп на частоте 50MHz может быть неск тактов (не критично). В схеме 50Mhz будет производиться взаимный анализ сигналов. if(vsync) else if(hsync) else Если увеличить длительность пульсов vsync, hsync на частоте 66MHz, все- равно это приводит к иногда (1/100) нестабилльности работы схемы (Chipscope) Спасибо. Попробуйте это -- Provides a one-shot pulse from a non-clock input, with reset --**Insert the following between the 'architecture' and ---'begin' keywords** signal Q1, Q2, Q3 : std_logic; --**Insert the following after the 'begin' keyword** process(<clock>) begin if (<clock>'event and <clock> = '1') then if (<reset> = '1') then Q1 <= '0'; Q2 <= '0'; Q3 <= '0'; else Q1 <= D_IN; Q2 <= Q1; Q3 <= Q2; end if; end if; end process; Q_OUT <= Q1 and Q2 and (not Q3); код на VHDL Дополнительно скажу: сделайте строб готовности данных - этот строб пропускаете через схему (см код на VHDL), т.о. производите синхронизацию и забираете свои данные уже на другой тактовой частоте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsv2007 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба тут все замечательно расписано: http://en.wikipedia.org/wiki/Clock_domain_crossing там есть ссылочки на 2 статьи, очень полезные. если тяжко читать по английски, то есть цикл статей вот этого господина http://iosifk.narod.ru/hdl_coding/verilog.htm , глава номер 11. В электронном виде нет, можно либо диск заказть у него, либо взять нужный номер журнала "компоненты и технологии" и почитать там Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKS 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба Вот почитайте: CummingsSNUG2001SJ_AsyncClk.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 июля, 2009 Опубликовано 9 июля, 2009 · Жалоба Подск пож: необходимо передать 2 сигнала (hsync, vsync) по 1бит с выхода D триггеров (clk_in=66MHz), на вход триггеров 50MHz. В схеме 50Mhz будет производиться взаимный анализ сигналов. Если увеличить длительность пульсов vsync, hsync на частоте 66MHz, все- равно это приводит к иногда (1/100) нестабилльности работы схемы (Chipscope) я бы не решал эту задачу через з...цу, а провел бы взаимный анализ на частоте 66МГц, а результат его передал в домен 50МГц. Это будет проще и надежнее :) ЗЫ. Если взаимный анализ включает в себя замер временных интервалов, то тем более заниматься этим после нарезки сигнала на 50МГц (с ошибкой по положению фронта) ИМХО глупо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 9 июля, 2009 Опубликовано 9 июля, 2009 · Жалоба я бы не решал эту задачу через з...цу, а провел бы взаимный анализ на частоте 66МГц, а результат его передал в домен 50МГц. Это будет проще и надежнее :) ЗЫ. Если взаимный анализ включает в себя замер временных интервалов, то тем более заниматься этим после нарезки сигнала на 50МГц (с ошибкой по положению фронта) ИМХО глупо. Спасибо. Как я понял: - для передачи одиночного сигнала через временной домен, на приемной стороне необходимо ставить 2 последовательных D триггера (на передающей 66MHz стороне длина имп- не менне 3 такта clk 50MHz?). - для передачи слов данных - использовать FIFO ise_core_generator, которое использует код грея для счетчиков wr_fifo_adr/rd_fifo_adr адресов. - сравнением кодов грея wr_fifo_adr/rd_fifo_adr, ip_core вычислет флаг fifo_empty. Это так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 10 июля, 2009 Опубликовано 10 июля, 2009 · Жалоба Как я понял: - для передачи одиночного сигнала через временной домен, на приемной стороне необходимо ставить 2 последовательных D триггера (на передающей 66MHz стороне длина имп- не менне 3 такта clk 50MHz?). - для передачи слов данных - использовать FIFO ise_core_generator, которое использует код грея для счетчиков wr_fifo_adr/rd_fifo_adr адресов. - сравнением кодов грея wr_fifo_adr/rd_fifo_adr, ip_core вычислет флаг fifo_empty. Это так? вариантов много, все зависит от того что и куда передаем, оптимальное решение для одного слова пятилетку будет отличаться от пакета данных, для строба будет отличаться от постоянного уровня. Есть конечно универсальные решения, но они не всегда оптимальны. В общем как и везде в фпга выбираем компромис :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
