GefarD 0 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Что то не получается по формуле рассчитать Uвх=14.5В ton= 22/5мкс=0.0000225c В=100 S=(41.8мм-26.2мм)/2*12.5мм=0.624мм2=0.000624м2 N=(14.5*0.0000225)/100*0.000624=0.00522 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Что то не получается по формуле рассчитать ton= 22/5мкс=0.0000225c В=100 S=(41.8мм-26.2мм)/2*12.5мм=0.624мм2=0.000624м2 Если уж 0.0000225с, то В=0.1тесла, а не 100 безразмерных единиц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Извините совсем забылся на ночь глядя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Мне бы не хотелось сейчас раскладывать прямоугольный сигнал в ряд фурье и брать из этого безобразия производную, тут всё гораздо проще нежели с синусоидальным сигналом, где этот коэффициент составляет 4.44 (получается при выносе 2Pi за синус когда берётся производная из синусоиды, и делением на "корень из двух" действующего значения). Просто берём закон Фарадея : e=N *dФ/dt и с учётом Ф=B*S получаем: N=(Uвх*ton)/(B*S). Всё! нету там никаких четвёрок, и симметричность петли магнитной индукции тоже здесь ни при чём. Даже скважность не имеет никакого значения в этой формуле. Вот ведь оно оказывается как, без разложения в ряд Фурье простейшую формулу для расчёта витков в трансформаторе не вывести. Ладно, коли моё честное слово не вызывает доверия, что формула расчёта витков в двухтахтере имеет вид N=U/(4fBS), рекомендую почитать следующую литературу: 1. Марти Браун. "Источники питания. Расчёт и конструирование". стр.55 2. Семёнов Б.Ю. "Силовая электроника. От простого к сложному". стр.49 3. Мелёшин В. "Транзисторная преобразовательная техника". стр.105. 4. Хныков А.В. "Теория и расчёт многообмоточных трансформаторов". стр. 51. q=0.5 - коэффициент заполнения в двухтактном преобразователе. Повторю, что в этой формуле В - не индукция насыщения, а максимальная допустимая индукция, выбираем по графикам и рекомендациям производителей индуктивных компонентов для рабочей частоты преобразователя. Я на 50кГц беру В=0.2. Изменено 18 мая, 2011 пользователем Serg SP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCh 0 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 · Жалоба Вот ведь оно оказывается как, без разложения в ряд Фурье простейшую формулу для расчёта витков в трансформаторе не вывести. Ладно, коли моё честное слово не вызывает доверия, что формула расчёта витков в двухтахтере имеет вид N=U/(4fBS), рекомендую почитать следующую литературу: 1. Марти Браун. "Источники питания. Расчёт и конструирование". стр.55 2. Семёнов Б.Ю. "Силовая электроника. От простого к сложному". стр.49 3. Мелёшин В. "Транзисторная преобразовательная техника". стр.105. 4. Хныков А.В. "Теория и расчёт многообмоточных трансформаторов". стр. 51. q=0.5 - коэффициент заполнения в двухтактном преобразователе. Повторю, что в этой формуле В - не индукция насыщения, а максимальная допустимая индукция, выбираем по графикам и рекомендациям производителей индуктивных компонентов для рабочей частоты преобразователя. Я на 50кГц беру В=0.2. Формулу я вам вывел, и честное слово тут ни при чём, все имеют право заблуждаться . Да, есть такая формула как вы пишете N=U/(4fBS), но на сколько помню её используют при рассчётах двухтактного самовозбуждающегшося преобразователя с насыщающимся сердечником. И кстати буду весьма признателен если вы процитируете ваши ссылки здесь, хотябы вкратце. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 · Жалоба Да, есть такая формула как вы пишете N=U/(4fBS), но на сколько помню её используют при рассчётах двухтактного самовозбуждающегшося преобразователя с насыщающимся сердечником. Да не только самовозбуждающегося. Индукцию-то можно подставить любую. И напряжение скорректировать по максимальному коэффициенту заполнения. Это классическая формула, сомнений не вызывает. С помощью нее в самовозбуждающемся автогенератое также можно измерить индукцию насыщения неизвестного материала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCh 0 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 · Жалоба Да не только самовозбуждающегося. Индукцию-то можно подставить любую. И напряжение скорректировать по максимальному коэффициенту заполнения. Это классическая формула, сомнений не вызывает. С помощью нее в самовозбуждающемся автогенератое также можно измерить индукцию насыщения неизвестного материала Хорошо, это я погорячился, формула правильная, но только для двухтакников и при условии что применяющий её понимает что индукция В в ней это размах индукции только в одну сторону. А для рассчёта потерь в сердечнике её надо умножать на два. Это неудобно и сбивает с толку когда считаешь и сравниваешь однотактник с двухтактником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 · Жалоба Какие диоды поставить в выпрямительный мост на выходе ПН? Ultrafast, Шоттки, или Fast Recovery (быстровосстанавливающиеся) И чем они отличаются ведь диоды Шоттки тоже быстро закрываются в течении нс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCh 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Какие диоды поставить в выпрямительный мост на выходе ПН? Ultrafast, Шоттки, или Fast Recovery (быстровосстанавливающиеся) И чем они отличаются ведь диоды Шоттки тоже быстро закрываются в течении нс Ну что вы, какие шотки могут быть на шестидесятивольтовом выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Ну что вы, какие шотки могут быть на шестидесятивольтовом выходе? Да хоть 30BQ100, 8TQ100, 10CTQ150 и пр... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Есть еще такие "Высокоэффективные выпрямительные диоды" чем они отличаются от других или это просто маркетинговый слоган Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Да хоть 30BQ100, 8TQ100, 10CTQ150 и пр... Если выход 60-вольтовый, выпрямитель построен по схеме со средней точкой и двумя диодами, вышеуказанные диоды умрут практически мгновенно. Если на выходе полный мост - поживут, но я бы посмотрел в сторону 10CTQ150 в случае полного моста. Если выпрямитель двухфазный, можно MBR40250TG (40А, 250В). По току, правда, запас с перебором. Но человек делает для себя, поэтому лишние потраченные 50 рублей погоды не сделают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCh 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Да хоть 30BQ100, 8TQ100, 10CTQ150 и пр... При коэффициенте заполнения примерно 0,6 , выходном напряжении 60В и схеме выпрямления со средней точкой на диоде будет 200В. Плюс выбросы напряжения ещё вольт 50 . Плюс запас нужен 50 В. Итого нужны диоды на 300В. Можно конечно применить мостовую схему, но мне кажется, что два шотки последовательно, что один обычный диод , потери будут одинаковыми. Единственное в чём с шотками может быть выигрыш, это меньшие шумы преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба А что по моему вопросу про терминологию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCh 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 (изменено) · Жалоба А что по моему вопросу про терминологию? "Высокоэффективные выпрямительные диоды" это всё общие ничего не значащие слова, куда важнее прямое падение на диоде, обратное напряжение, средий и максимальный ток, скорость восстановления, ёмкость прехода, ток утечки и т.д. Последний писк моды-диоды на основе карбида кремния. Они высоковольтные, такое понятие, как время рассасывания заряда у них вообще отсутствует, и падение напряжения у них на уровне между шотками и ультрафастами. Изменено 19 мая, 2011 пользователем SergCh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
