Hucker 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Hucker Если вы дружите спрогрмированием МК, как вам уже советовали, сделайте частотомер цифровой и соответствующие действия дальше. (Оффтопик: Ну, нет у меня гармошки! Нету!) Я же уже говорил, 2й МК - не вариант (ну, если только, этот вариант не будет работать, так, как надо, тогда можно подумать над 2 МК...) Я вариант с 2 МК, почти сразу отмел как план "д"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Tогда взял бы какую-нибудь МС,типа МС331,и .... Хотя в споре рождается истина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба (Оффтопик: Ну, нет у меня гармошки! Нету!) Я же уже говорил, 2й МК - не вариант (ну, если только, этот вариант не будет работать, так, как надо, тогда можно подумать над 2 МК...) Я вариант с 2 МК, почти сразу отмел как план "д"... Речь не о втором МК, а о первом. Измерить частоту контроллером проще и, скорее всего, точнее, чем выполнить АЦ-преобразование (тем более с такими предухищрениями). Сорцы имеющейся программы для контроллера доступны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hucker 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Да, но они дома, я думаю, что смогу выложить либо сегодня поздно ночью, либо завтра... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Двигатель бензиновый с управлением от "бортового компьютера" - после некоторых изменений Что вы изменили, если не секрет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hucker 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Ну, 1) установка турбо нагнетателя. 2) Установка других инжекторов (больших по объему) 3) Управление "нагнетанием" 4) коррекция данных поступающих с "MAP" сенсора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 6 июля, 2009 Опубликовано 6 июля, 2009 · Жалоба Сама схема работает и так, но: на высоких оборотах мотор начинает фальшивить. Вы разобрались что является причинои вашего "начинает фальшивить". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба Это же несерьёзно.Насколько я помню начало обсуждения то после одновибратора стоял фильтр.Он и не даст выдать заявленные 4 с лишним вольта,а если и позволит-то на малых оборотах будут громадные пульсации. Обоснуйте, почему "oн не даст выдать заявленные 4 с лишним вольта"? И почему у вас априорно "будут громадные пульсации"? На 2-й странице я привел формулу для расчета выходного напряжения, в пределе оно достигает напряжения питания. На той же странице приведены соображения, как выбирать фильтр, чтобы получить требуемый уровень пульсаций. Почитайте и опровергните, если сможете. Только доказательно, а не так несерьёзно-шапкозакидательски, как вы это делали до сих пор. :smile3009: от постоянной времени зависит всё.Чем она больше-тем меньше пульсации и тем меньше напруга на выходе фильтра.И тем больше потребность в усилителе :rolleyes: Вы ошибаетесь. Причем, фундаментально, на уровне понимания весьма простых вещей. :twak: Фильтр всего лишь усредняет напряжение на выходе одновибратора. Напряжение на выходе фильтра не зависит от "постоянной времени", потому что среднее значение напряжения на выходе одновибратора никак не зависит от нее. Будет на выходе одновибратора коэффициент заполнения 50% (т.е. скважность 2) - на выходе фильтра будет 50% от напряжения питания. Будет коэффициент заполнения 99% - на выходе фильтра фильтра будет 99% от напряжения питания, какую бы большую "постоянную времени" вы ни выбрали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hucker 0 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба Вы разобрались что является причинои вашего "начинает фальшивить". Да, из за отсутствия слежения за оборотами двигателя... данных с TPS и MAP сенсоров недостаточно, для того, что бы в полной мере (с необходимой точностью) вносить изменения... получается так: без информаций о текущих оборотах, при их изменениях - МК не всегда выдает нужный уровень сигнала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akl 0 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Можно поинтересоваться -тип применяемого микроконтроллера? -аббревиатура MAP как развернуто звучит? -TPS это датчик положения дроссельной заслонки? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hucker 0 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Можно поинтересоваться -тип применяемого микроконтроллера? -аббревиатура MAP как развернуто звучит? -TPS это датчик положения дроссельной заслонки? Спасибо. MAP - Manifold Absolute Pressure (Давление в впускном коллекторе) МК: 8051 от Atmel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба Да, но они дома, я думаю, что смогу выложить либо сегодня поздно ночью, либо завтра... Спасибо, но они нужны Вам. Меня интересовало, сможете ли Вы подправить программу, заменив работу с АЦП на измерение частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hucker 0 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба Нет, не смогу..... Мои познания в МК еще не настолько обширны...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба Да, из за отсутствия слежения за оборотами двигателя... данных с TPS и MAP сенсоров недостаточно, для того, что бы в полной мере (с необходимой точностью) вносить изменения... получается так: без информаций о текущих оборотах, при их изменениях - МК не всегда выдает нужный уровень сигнала... (Вы разобрались что является причинои вашего "начинает фальшивить".) Уточяю. Что произходит с ДВС во время "начинает фальшивить" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 7 июля, 2009 Опубликовано 7 июля, 2009 · Жалоба МК: 8051 от Atmel 8051 - хорошийй кконтроллер! Вы прилушайтесь к советам . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
