avovtchak 0 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 · Жалоба есть устройство на МК, которое питается от свинцово-кислотной батареи. Батарея в свою очередь заряжается управляемым зарядным устройством. Каким образом можно измерять микроконтроллером ток зарядки. Сейчас все реализовано крайне топорно: в плюсовом проводе стоит измерительный шунт, контроллер через делители измеряет напряжение до и после шунта, считает разность , ну и тд.. В таком варианте при маленьком сопротивлении шунта велика погрешность измерения. Можно ли как то оптимизировать схему. Может быть посоветуете какие нибудь датчики тока стоимостью до $1 ? Нюхом чую, что можно реализовать это при помощи низкоомного шунта и операционного усилителя, но вот беда, в ОУ вообще не понимаю. какие еще могут быть варианты? Батарея 12 В , ток зарядки до 2 А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 · Жалоба Нюхом чую, что можно реализовать это при помощи низкоомного шунта и операционного усилителя, но вот беда, в ОУ вообще не понимаю. какие еще могут быть варианты? Батарея 12 В , ток зарядки до 2 А Опер на шунт. Самый простой вариант и как раз в пределах 1$ как-то типа так... Хотя нет, не так. Это для двухполярного питания и инвертирует... Погорячился... Скорее так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 · Жалоба А не проще будет, если шунт воткнуть в минусовой провод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 · Жалоба Сейчас все реализовано крайне топорно: в плюсовом проводе стоит измерительный шунт, контроллер через делители измеряет напряжение до и после шунта, считает разность , ну и тд.. Поставьте шунт в минус батареи. Тогда не надо будет делить и вычитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avovtchak 0 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 · Жалоба Поставьте шунт в минус батареи. Тогда не надо будет делить и вычитать. Тогда общий провод зарядного устройства и общий провод контроллера будут разделены шунтом, а зарядное устройство управляется контроллером (для регулировки зарядного тока). Таким образом придется делать еще опторазвязку в цепи управления. И с шунта при зарядке батареи будет сниматься отрицательное напряжение, не понятно, как его мерить контроллером Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 · Жалоба Тогда общий провод зарядного устройства и общий провод контроллера будут разделены шунтом, Зачем? Шунт только в батарею. Минус батареи будет отделен от остальной схемы шунтом. Низкоомным. Возьмите контроллер, у которого есть предусилитель перед АЦП и будет счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 · Жалоба Шунт в минус батареи. То, что там несколько сот милливольт будут земли разделять - не страшно. Схема управления должна такую разность выбирать атоматически. Странно, что Вам понадобился оптрон. Да и вообще, МК тут, в зарядке свинцового аккумулятора, как правило, совершенно лишнее звено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avovtchak 0 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 · Жалоба Забыл сказать, что потребляемый ток от батареи колеблется от 50 мА до 4 А, поэтому шунт в минус батареи очень не желательно, могут быть большие просадки. Допускаю вариант "шунт в минус зарядного" но тогда с шунта будет сниматься отрицательное напряжение. как его измерить? И все таки никто не подскажет как реализовать самый правильный вариант - шунт в плюс зарядного с возможностью измерять дифференциальное напряжение на шунте (операционник???) ?? а если оно еще и будет в несколько раз умножаться, то вообще замечательно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 · Жалоба Забыл сказать, что потребляемый ток от батареи колеблется от 50 мА до 4 А, поэтому шунт в минус батареи очень не желательно, могут быть большие просадки. Во-первых, они будут и при шунте в плюсе. Во-вторых, шунт калибром 0.1 ома неужели пугает? Это 400мВ просада на полном токе. Ток в 50мА даст падение на таком шунте в 5мВ. Если у Вас 10бит АЦП, то это порядка одного младшего разряда при опорном напряжении 5В. А ведь еще и опорное напряжение можно взять пониже ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avovtchak 0 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 · Жалоба это все компромиссные решения.. а хочется идеального. я , например, не хочу рассеивать мощность на шунте во время автономной работы. Сейчас мне скажут , что эти потери мизерны. Но все равно это компромисс. такое я и сам бы придумал.. в идеале хочется измерять дифнапряжение на шунте в плюсовом проводе зарядного. Для этого нужно исхитрится и придумать какую то схему. Идеально конечно воспользоваться датчиками тока.. но дорого ($4-5) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 · Жалоба И все таки никто не подскажет как реализовать самый правильный вариант - шунт в плюс зарядного с возможностью измерять дифференциальное напряжение на шунте (операционник???) ?? а если оно еще и будет в несколько раз умножаться, то вообще замечательно.. MAX4081 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avovtchak 0 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 · Жалоба MAX4081 ? То что нужно.. Хотя и немного дороговато и нелегко достать. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 1 июля, 2009 Опубликовано 1 июля, 2009 · Жалоба В плюсе мерять дорого и сложно. На шунте в минусе много не сэкономите. Включить его можно так, чтобы сигнал был положительным при зарядке. При разряде полярность поменяется, но пару десятых вольта не страшно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба это все компромиссные решения.. а хочется идеального. я , например, не хочу рассеивать мощность на шунте во время автономной работы. Ну так поставьте в параллель шунту какой-нибудь MOSFET с и управляйте им от того же МК. Измерение - транзистор закрываем, читаем падение на шунте; работа - транзистор открываем, закорачиваем шунт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба tsc101 тоже дорого? На дигикее 3 доллара за три шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
