Перейти к содержанию
Кто-нибудь использовал MPMC в ISE 11.1
Возникла проблема: когда ставлю в MPMC SDR SDRAM, вылетает ошибка, что на такой частоте( ставил 100Mhz, 80Mhz) контроллер не может работать!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А сервис пак ставили ? До ver 11.2 ?
А mpmc.pdf читали ?
Ссылка на сообщение
mpmc.pdf читал, а вот с сервис паком проблема: постоянно обрывается закачка(из самого ise обновиться не могу). Не могли бы вы залить апдейты куда-нибудь, откуда можно без проблем их скачать? Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Все _апдейты_ занимают 2.6 ГБ. - выкладывать при моих возможностях никак. Одно могу сказать - после апдейта лучше - но не на 100 %. Есть мелкие проблемы.
Ссылка на сообщение
При установке обновления SDK проблема: появляется окно Select Destination Folder c пустым полем. Что нужно указывать? Если ставлю папку Xilinx/EDK, то выскакивает ошибка : cannt find fileset.txt
Ссылка на сообщение
Теперь после сервис пака другая ошибка
Checking port drivers...
ERROR:EDK:1536 - INSTANCE:mpmc_0 PORT:MPMC_Clk90 -
E:\PROJECTS\HW\DBS_ISE11\dbs\system\system.mhs line 126 - invalid port in use
when ISVALID="(![xstrncmp C_FAMILY spartan6 ] && ![xstrncmp C_FAMILY virtex6 ] && ([xstrncmp C_MEM_TYPE DDR ] || [xstrncmp C_MEM_TYPE DDR2 ] ||C_DEBUG_REG_ENABLE == 1))" evaluates to FALSE. Please remove the port from
your design!
ERROR:EDK:440 - platgen failed with errors!
make: *** [implementation/ppc405_0_wrapper.ngc] Error 2
ERROR:EDK - Error while running "make -f system.make netlist".
Return code = 2
No changes to be saved in MSS file
No changes to be saved in XMP file
ERROR: synthesizing XPS module failed!
При использовании SDR SDRAM MPMC_Clk90 не используется и в предыдущей версии EDK можно было на этот порт назначить, например, gnd. Теперь же этого порта нет в списке, нов MHS он автоматически появляется.
Ссылка на сообщение
your design!
Return code = 2
А вот это и есть "Есть мелкие проблемы." Ручками надо лишнее удалять. и не трогать gui clock_generator. Если покупали - то пишите в поддержку. Польза будет для всех.
Изменено пользователем Alex77
Ссылка на сообщение
С этим разобрался, спасибо. А вот как быть с сервис паком для SDK, вы его ставили или он входит в сервис пак EDK? Вроде как выдает, что SDK 11.2, но есть сомнения в этом вопросе
Ссылка на сообщение
В About SDK у меня пишет
Release version 11.2
Application version Build EDK_LS2.6+0
Отдельно сервис пак для SDK я не помню а вот в сервис пак для EDK он точно входит.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
