vervs 31 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 · Жалоба посоветуите как в PCAD2004 проще сделать ренумер для компонентов одного типа, например, только для резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 · Жалоба Никак. Только руками. ПКАД только все умеет перенумеровывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 · Жалоба Никак. Только руками. ПКАД только все умеет перенумеровывать. понятно..спасибо за ответ. от пикада к пикаду почти ничего нового, еслиб не библиотеки давно перешел на другое что-нибудь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seroz 0 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Никак. Только руками. ПКАД только все умеет перенумеровывать. Однако нумерация всё же не сквозная, а по типам - если конечно типы обоначены в компонентах... Изменено 23 июня, 2009 пользователем SERoz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 · Жалоба Вперед на PADS - их родной транслятор перегоняет все типы ПКАДовских файлов, и схемы и платы и библиотеки. ЗЫ По типам, но это ведь ничем не поможет в данном вопросе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seroz 0 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 (изменено) · Жалоба А как же Utils / Renumber Components... This command is used to run the Utils Renumber Components dialog, from where you can define options for the automatic renumbering of component reference designators. ... Причем попробовал - можно любое выделение (хоть списком, хоть выборочно) - чего-то действительно делает, но что и как не разбирался... Правда это в 2006... А если (в 2004) заглянуть в папку Utill - там много всяко-разно... Изменено 23 июня, 2009 пользователем SERoz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
almay 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Выделяем необходимый элемент (микросхема, резистор и т.д), затем в Utils Renumber ставим галку напротив KeepPartsTogether. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB-young 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 (изменено) · Жалоба У меня в лоб не получилось, но у меня 2002-й PD511001.ZIP Изменено 24 июня, 2009 пользователем PCB-young Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
