Перейти к содержанию
JTAGICE и ATMega1280
Остался от поректа на ATMega128 JTAGICE (не МКII, обычный с СОМ портом). Стал его прилаживать, а он сообщает, что неоддерживает микросхему. Кто в курсе, можно его прешить на новое или все, в сад?
Поскольку JTAGICE без корпуса, а только плата и происхождения неизвестного мне, то его опишу, может это нечто другое. Однако до этого функционировал из IAR именно как JTAGICE. Плата с двумя микроконтроллрами AT90S2313 и ATMega16L, плюс буфер на JTAG и на COM порт. Три светодиода: красный, желтый и зеленый.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ничего не поделаешь. Atmel прекратил поддержку JTAG ICE - новых кристаллов не добавляет.
Если ну очень надо отладиться, но жаль денег/нет времени на покупку JTAG ICE MkII, то есть варианты:
1) добыть AVR Dragon и рихтануть пару XML-файлов - можно будет отлаживаться до определённого объёма кода (то ли 32К, то ли 48К) . Как что рихтовать недавно обсуждалось на телесистемах с перекрестными ссылками сюда и на сахару. Гудвин aka goodwin описывал процедуру, спрашивал koyodza. Отладка в IAR вероятно не получится, но в студии должна
2) заменить (если конечно не QFN) в отладочной плате камень на старую мегу128 и в коде прописать отличия (например ещё порулить препроцессором) по мигрейшн-гайду, отладиться и потом проверять на другом экземпляре перекомпилированный код.
3) замутить STK500 с монитором и довольствоваться таким способом отладки - см. http://gudwin.embedders.org/
Ссылка на сообщение
Правда я невнимательно читал - если действительно не 1281, а 1280, то старая 128-я туда не станет
Ссылка на сообщение
...добыть AVR Dragon и рихтануть пару XML-файлов - можно будет отлаживаться до определённого объёма кода (то ли 32К, то ли 48К) . Как что рихтовать недавно обсуждалось на телесистемах с перекрестными ссылками сюда и на сахару.
А можно ссылочку или поподробнее рассказать про правку XML? :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Набираем в гагле "AVRDragon Гудвин" и наслаждаемся результатом. За Вас один раз сделал
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/2...es/787170.shtml
(http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/2373/messages/787304.shtml)
http://caxapa.ru/79264.html
Ссылка на сообщение
Спасибо! :a14:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
