kostya-m 0 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Суть в том, что мастер (ATMega1280) шлет строку для вывода разной длины. Конец строки знаменуется концом передачи - stop condition. Но в ATTiny2313, как я понял, нет прерывания при достижении конца приема. В качестве образца кода драйвера использован классиеский пример AVR312. Может в код // ----- Master read data mode ------ // Set USI to sample data from master. Next USI_SLAVE_GET_DATA_AND_SEND_ACK. case USI_SLAVE_REQUEST_DATA: USI_TWI_Overflow_State = USI_SLAVE_GET_DATA_AND_SEND_ACK; SET_USI_TO_READ_DATA(); break; добавить while с ожиданием будет stop или продолжение? Или я туплю и есть способ элегантнее? Изменено 19 июня, 2009 пользователем Мусатов Константин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 47 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 · Жалоба Но в ATTiny2313, как я понял, нет прерывания при достижении конца приема. Зато есть флаг Bit 5 – USIPF: Stop Condition Flag When Two-wire mode is selected, the USIPF flag is set (one) when a stop condition is detected. The flag is cleared by writing a one to this bit. Note that this is not an interrupt flag. This signal is useful when implementing Two-wire bus master arbitration. в регистре USISR Вот его и тестируйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 · Жалоба ... Возьми стандартную "библиотеку" из WINAVR называется TWI , слегка подумай над ней ... и все срастется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya-m 0 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 · Жалоба Зато есть флаг Цитата Bit 5 – USIPF: Stop Condition Flag When Two-wire mode is selected, the USIPF flag is set (one) when a stop condition is detected. The flag is cleared by writing a one to this bit. Note that this is not an interrupt flag. This signal is useful when implementing Two-wire bus master arbitration. в регистре USISR Вот его и тестируйте. Все верно. Но где его анализировать: в основном цикле прогаммы или внутри прерывания? Я не сторонник подолгу сидеть внутри while-ов, код программы должен работать, а не сидеть в ожидниях. Практически, я спрашиваю о чужом опыте, как лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya_kv 0 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 (изменено) · Жалоба В TWI(I2C) приемник при принятии очередного байта обязан передавать AСK или NAСK, обычно делается так, в начале передатчик указывает сколько данных он хочет передать (1-й байт), далее сами данные. Приемник принимая данные выставляет АСК и только при принятии последнего байта NACK. У меня реализовано так и все работает без проблем. А что разве в ATTiny2313 есть I2C (TWI)? Изменено 20 июня, 2009 пользователем Sanya_kv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya-m 0 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 · Жалоба А что разве в ATTiny2313 есть I2C (TWI)? В ней есть USI, котрый может работать в режиме TWI, но обработку протокола I2C надо делать кодом, железного драйвера нет. Приемник принимая данные выставляет АСК и только при принятии последнего байта NACK. Разве это корректно? Если нормально принимаешь, то всегда надо ACK выставлять, а как мастер решит что хватит передавать, то он перестает и выставляется stop condition. А то получается, что сигнализируем, что последний байт мы не приняли нормально. Конечно это останавливает передачу, но сама логика как-то нарушена. Или я не прав? Господа, корректно ли делать проверку USISR & (1<<USIPF) внутри прерывания по переполнению case USI_SLAVE_REQUEST_DATA: USI_TWI_Overflow_State = USI_SLAVE_GET_DATA_AND_SEND_ACK; SET_USI_TO_READ_DATA(); break; ? Может надо небольшую задержку вставить? Неужели никто корректно stop на ведомом не обрабатывал? Очень не хочется это переносить в рабочий цикл, там время реакции не определено. Пеедавать длину посылки считаю костылем, который уж если и прилаживать, то в самый последний момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya-m 0 21 июня, 2009 Опубликовано 21 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Если кому интересно, вопрос решился простым дополнением указанного фрагмента из обработчика прерывания по переполнению USI case USI_SLAVE_REQUEST_DATA: USI_TWI_Overflow_State = USI_SLAVE_GET_DATA_AND_SEND_ACK; SET_USI_TO_READ_DATA(); while ( (PIN_USI & (1<<PORT_USI_SCL)) == 0 ); while ( (PIN_USI & (1<<PORT_USI_SCL)) ) { if((USISR & (1<<USIPF)) ) { // Собственно выполнить действие по фиксации принятых данных, как завершенного пакета } } //clr( LED ); break; Изменено 21 июня, 2009 пользователем Мусатов Константин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya_kv 0 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба Разве это корректно? Если нормально принимаешь, то всегда надо ACK выставлять, а как мастер решит что хватит передавать, то он перестает и выставляется stop condition. А то получается, что сигнализируем, что последний байт мы не приняли нормально. Конечно это останавливает передачу, но сама логика как-то нарушена. Или я не прав? Брал из документации по железу, Atmel сам это рекомендовал. Полагаю условие стоп тоже можно использовать. По крайне мере логика TWI этому не противоречит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба Разве это корректно? Если нормально принимаешь, то всегда надо ACK выставлять, а как мастер решит что хватит передавать, то он перестает и выставляется stop condition. А то получается, что сигнализируем, что последний байт мы не приняли нормально. Конечно это останавливает передачу, но сама логика как-то нарушена. Или я не прав?А Вы почитайте родное филипсовское описание I2C, а не гадайте "логично - не логично": If a master-receiver is involved in a transfer, it must signal the end of data to the slave-transmitter by not generating an acknowledge on the last byte that was clocked out of the slave. The slave-transmitter must release the data line to allow the master to generate a STOP or repeated START condition. Логика - после опускания ведущим SCL в конце "9-го" такта, тактирующего бит подтверждения, ведомый уже должен выдать первый бит следующего читаемого байта. Потому как когда SCL поднимется на первый импульс следующего байта - выдавать уже поздно, состояние SDA ведомый не имеет права менять. Ну а если старший бит следующего байта 0 ? Как тогда ведущий сформирует СТОП, если линия данных притянута ведомым к земле? Вот поэтому ведущий и даёт NAK на следующий байт - как признак окончания передачи. Т.е. в случае чтения из ведомого бит NAK от ведущего следует рассматривать как "давай ещё". i2cspec.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya_kv 0 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Сори поспешил с выводами. Изменено 22 июня, 2009 пользователем Sanya_kv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya-m 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 (изменено) · Жалоба If a master-receiver is involved in a transfer, it must signal the end of data to the slave-transmitter by not generating an acknowledge on the last byte that was clocked out of the slave. The slave-transmitter must release the data line to allow the master to generate a STOP or repeated START condition. Во первых, это несколько не то, о чем я спрашивал. К тому же тут рассматривается не совсем хорошая ситуация - мастер прерывает передачу (то ли память кончилась, то ли протокол нарушен...). Т.е. если идет нормальный обмен, то прерывать никого не надо, каждый выдаст столько байт, сколько предусмотрено протоколом (не I2C, а конкретного устройства). А Вы почитайте родное филипсовское описание I2C, а не гадайте "логично - не логично": У протокола I2C есть своя логика. Я ее понимаю так, что когда все нормально, то любая передача подтверждается ACK. NAK используется для сигнализации ошибки, как то после передачи адреса не нашелся такой абонент или после передачи байта что-то стало не так. И в приведенной цитате расписано как надо себя вести в ответ на NAK. Логика - после опускания ведущим SCL в конце "9-го" такта, тактирующего бит подтверждения, ведомый уже должен выдать первый бит следующего читаемого байта Я рассматриваю не чтение из ведомого, а простую запись в него, т.е. все только в одну сторону от мастера к ведомому. И для этой ситуации произвожу поиск СТОП условия, которое не обрабатывается железно. Т.е. в случае чтения из ведомого бит NAK от ведущего следует рассматривать как "давай ещё".Точнее АСК. Вот поэтому ведущий и даёт NAK на следующий байт - как признак окончания передачи.Да. Однако логической ошибки нет, если ведомый передатчик уже все передал и такой NAK только подтверждает окончание передачи. Вот если ведомый передатчик имеет в очереди на отправку еще байты, а ему сказали NAK, то это уже состояние ошибки, ведомый с мастером не синхронизованы по передаваемым данным. Изменено 2 июля, 2009 пользователем Мусатов Константин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
