zheka 1 18 июня, 2009 Опубликовано 18 июня, 2009 · Жалоба Дорбый вечер, понимаю, что термин емость к батарейке неприменим, не аккумулятор все-таки. Но... купил я 2 кроны на 9 вольт, подключил к девайсу элемент питания которого составляет LM317, настроенный на 3,3вольт на выходе. Все устройство жрет 0,7 ма. Через полчаса девайс отключается, напряжениена батарейке падает ниже 5 вольт. ПОтом правда малек восстанавливается. Батарейки дохлые подсунули? Или потому что они дешевые? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor_K 18 июня, 2009 Опубликовано 18 июня, 2009 · Жалоба От LM317 или от "Кроны" 0,7мА? Если от Кроны, батарейки на выброс. Вообще "Кроны" бывают очень разные по емкости, по отдаваемому току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 18 июня, 2009 Опубликовано 18 июня, 2009 · Жалоба Вы бы указали для начала, что за батарейки? Тип, производитель? Хотя даже если это марганцево-цинковая "Крона", то ее емкость должна быть не менее 35мА*ч. При токе потребления 0,7мА ее на пару дней должно хватить, но никак не на полчаса. Полчаса это если устройство жрет 0,7А, а не 0,7мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 18 июня, 2009 Опубликовано 18 июня, 2009 · Жалоба Дорбый вечер, понимаю, что термин емость к батарейке неприменим, не аккумулятор все-таки. Но... купил я 2 кроны на 9 вольт, , ? У гальванических элементов емкость такое же обычное понятие, как и у аккумуляторов. Емкость "Кроны" может сильно зависеть от изготовителя и от того, сколько времени она лежала у продавца. Но можно принять, как отправную точку, 0.1Ач. Выражение: "подключил к девайсу элемент питания которого составляет LM317" - лишено технического смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 18 июня, 2009 Опубликовано 18 июня, 2009 · Жалоба Дорбый вечер, понимаю, что термин емость к батарейке неприменим, не аккумулятор все-таки.Зависит от тока, как впрочем и аккумуляторы http://www.duracell.com/oem/Pdf/new/MN1604_US_CT.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба Купи аккумулятр в корпусе кроны 0,17А\ч и не парься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба Господи, я опечатался, 70 мА !!!! Выражение: "подключил к девайсу элемент питания которого составляет LM317" - лишено технического смысла. Согласен, коряво. Но суть ясна, к кроне подключается стабилизатор LM317, а к его выходу остальная схема. А батарейка - "HW Hi Watt Super Standart 6F22V" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба У HW и т.п. "китайцев" стоимостью меньше $1 ёмкость, похоже, вообще не регламентируется. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 20 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба Однажды купили "кроны" дюраселл, а у них с обоих концов "плюсики" нарисованы. А ёмкость у них в районе 150-200 мАч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SFx 0 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба у советской щелочной 'кроны' 625mAh емкость. http://ru.wikipedia.org/wiki/Батарейка_«Крона» Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба у советской щелочной 'кроны' 625mAh емкость. http://ru.wikipedia.org/wiki/Батарейка_«Крона» Помнится, для советских Крон обещалось, что они отработают 80 часов про токе нагрузки 10 мА. Это составляет 800 мА*ч. Правда, саморазряд у них был огромный, поэтому их продавали в полиэтиленовых пакетиках, которые по идее должны были быть герметичными. Вытащил Крону из пакетика, т.е. открыл доступ воздуха к Кроне, и "часики начанали тикать". Беда в том, что значительная часть пакетиков была дырявой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба Что вероятнее? В магазине продают плохие батарейки или человек ток не умеет замерить? Мне ни разу не попадались плохие батарейки. У LM317 собственный ток потребления немалый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба В магазине продают плохие батарейки или человек ток не умеет замерить? необоснованный наезд. То что я рассеяный с улицы Басеяной - это да, перед глазами было 70 ма, а написал 0,7ма . Моя беда в том, что я наивно думал, буд-то у кроны емкость больше чем у пальчиковых (не знаю сколько в батарейках, но аккумуляторы в среднем 2000 мАh). А батарейки действительно хреновые. Купил аккумулятор на 170 мАh. У LM317 собственный ток потребления немалый. Может быть Я неясно выразился, но ток потребления я мерял непосредственно в разрыв провода между батареей и LM317. ПО воздуху она из батарейки ток не тянет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 20 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба Моя беда в том, что я наивно думал, буд-то у кроны емкость больше чем у пальчиковых (не знаю сколько в батарейках, но аккумуляторы в среднем 2000 мАh). Объём - меньше, чем у двух пальчиков. Напряжение - в 3 раза выше. Отсюда делим среднюю ёмкость пальчика (скорее даже ААА) на 3 и получаем... да, где-то в районе 150-200 - мах 300 мАч Чтобы зазря не расходовать ёмкость батареи, нужно использовать не линейный, а импульсный стабилизатор. Тогда трехкратное превышение по напряжению выльется в троекратное уменьшение потребляемого от батареи тока, а не в бесполезный нагрев стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба А батарейки действительно хреновые. Купил аккумулятор на 170 мАh.Несущественное или точнее даже сомнительное преимущество. Ну не полчаса проработает, а полтора часа. У вас слишком низкий КПД стабилизатора. Раз выходное напряжение в разы меньше входного, то нужно применять не линейный стабилизатор, а импульсный DC/DC. КПД использования батарейки при этом будет существенно выше. Да и использовать можно будет не "Крону", а две-три пальчиковые. Update. Пардон! Не заметил. MrYuran практически то же самое написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
