Какова емкость батарейки Крона?
Дорбый вечер, понимаю, что термин емость к батарейке неприменим, не аккумулятор все-таки.
Но... купил я 2 кроны на 9 вольт, подключил к девайсу элемент питания которого составляет LM317, настроенный на 3,3вольт на выходе. Все устройство жрет 0,7 ма. Через полчаса девайс отключается, напряжениена батарейке падает ниже 5 вольт. ПОтом правда малек восстанавливается.
Батарейки дохлые подсунули? Или потому что они дешевые?
Гость Igor_K
От LM317 или от "Кроны" 0,7мА? Если от Кроны, батарейки на выброс.
Вообще "Кроны" бывают очень разные по емкости, по отдаваемому току.
Вы бы указали для начала, что за батарейки? Тип, производитель? Хотя даже если это марганцево-цинковая "Крона", то ее емкость должна быть не менее 35мА*ч. При токе потребления 0,7мА ее на пару дней должно хватить, но никак не на полчаса. Полчаса это если устройство жрет 0,7А, а не 0,7мА.
Но... купил я 2 кроны на 9 вольт, , ?
У гальванических элементов емкость такое же обычное понятие, как и у аккумуляторов.
Емкость "Кроны" может сильно зависеть от изготовителя и от того, сколько времени она лежала у продавца. Но можно принять, как отправную точку, 0.1Ач.
Выражение: "подключил к девайсу элемент питания которого составляет LM317" - лишено технического смысла.
Зависит от тока, как впрочем и аккумуляторы
http://www.duracell.com/oem/Pdf/new/MN1604_US_CT.pdf
Господи, я опечатался, 70 мА !!!!
Согласен, коряво. Но суть ясна, к кроне подключается стабилизатор LM317, а к его выходу остальная схема.
А батарейка - "HW Hi Watt Super Standart 6F22V"
У HW и т.п. "китайцев" стоимостью меньше $1 ёмкость, похоже, вообще не регламентируется. :(
Однажды купили "кроны" дюраселл, а у них с обоих концов "плюсики" нарисованы.
А ёмкость у них в районе 150-200 мАч
у советской щелочной 'кроны' 625mAh емкость.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Батарейка_«Крона»
Помнится, для советских Крон обещалось, что они отработают 80 часов про токе нагрузки 10 мА. Это составляет 800 мА*ч.
Правда, саморазряд у них был огромный, поэтому их продавали в полиэтиленовых пакетиках, которые по идее должны были быть герметичными. Вытащил Крону из пакетика, т.е. открыл доступ воздуха к Кроне, и "часики начанали тикать". Беда в том, что значительная часть пакетиков была дырявой.
Что вероятнее?
В магазине продают плохие батарейки или человек ток не умеет замерить?
Мне ни разу не попадались плохие батарейки.
У LM317 собственный ток потребления немалый.
необоснованный наезд. То что я рассеяный с улицы Басеяной - это да, перед глазами было 70 ма, а написал 0,7ма .
Моя беда в том, что я наивно думал, буд-то у кроны емкость больше чем у пальчиковых (не знаю сколько в батарейках, но аккумуляторы в среднем 2000 мАh).
А батарейки действительно хреновые. Купил аккумулятор на 170 мАh.
Может быть Я неясно выразился, но ток потребления я мерял непосредственно в разрыв провода между батареей и LM317. ПО воздуху она из батарейки ток не тянет.
Объём - меньше, чем у двух пальчиков.
Напряжение - в 3 раза выше.
Отсюда делим среднюю ёмкость пальчика (скорее даже ААА) на 3 и получаем... да, где-то в районе 150-200 - мах 300 мАч
Чтобы зазря не расходовать ёмкость батареи, нужно использовать не линейный, а импульсный стабилизатор.
Тогда трехкратное превышение по напряжению выльется в троекратное уменьшение потребляемого от батареи тока, а не в бесполезный нагрев стабилизатора.
Несущественное или точнее даже сомнительное преимущество. Ну не полчаса проработает, а полтора часа. У вас слишком низкий КПД стабилизатора. Раз выходное напряжение в разы меньше входного, то нужно применять не линейный стабилизатор, а импульсный DC/DC. КПД использования батарейки при этом будет существенно выше. Да и использовать можно будет не "Крону", а две-три пальчиковые.
Update. Пардон! Не заметил. MrYuran практически то же самое написал.
