Перейти к содержанию
Преобразователь уровней 5 <-> 3.3 V
Всем привет!
У меня похожая задача - только RS232 на 2.5в <-> 5вольт.
Можно ли для этого использовать какую-нибудь микросхему level shift типа max232?
Thanks!
если дещево и сердито то можно посмитреть как это сделано в атмеловской аппликухе AVR910.
www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0943.PDF
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
LM1086CM-3.3 = > делает из 5V 3.3V - без всяких резисторов ;)
отдаёт в нагрузку ток до 1.5V
хватит за глаза, IMHO ;-)
Ссылка на сообщение
Нормальный стабилизатор, только как он относится к теме? :lol:
Видимо предполагается на каждый 5ти вольтовый выход поставить по стабилизатору, в качестве транслятора уровня 5->3 :laughing:
Ссылка на сообщение
Скажите пожалуйста, оговорено где-либо в стандартах (не в даташитах!) пределы, в которых цифровой сигнал (как 5 вольтовый, так и 3.3 вольтовый) обязан интерпретироваться, как высокий или низкий уровень. Т.е. в каком диапазоне у них низкий и высокий уровни?
Ссылка на сообщение
Логические уровни как раз ТУ и спецификациями описываются, а не стандартами. Спецификации на подавляющее большинство логических ИС, выполненных по различным технологиям, можно найти на сайте фирмы Texas Instruments, которая де факто является родоначальницей логических ИС.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
