Перейти к содержанию
Еще один девайс из low cost на BF532
Вообщем добрый вечер или день у кого как :)
Сделали платку на Фине и на втором циклоне 2 пишу в данный момент лоадер для прошивания и отладки по RS232 есть идея написать типа консоли позволяющей просматривать содержмое памяти путем посыла команд проц завелся все грузиться светодиод дрыгает плл работает с уартом! Вопрос в том почему то при обращении даже к внутренней памяти для просмотра содержимого по адресу проц виснет и лечиться только перезагрузкой :( пишу на си VDSP 5.0 код
data_to_addr=*((unsigned int *)start_addr); //читаем даннные по заданному адресу
cd_hex(data_to_addr);//переводим в ASCII
soft_uart_tx('|'); //отправляем их в прорт уарт
soft_uart_tx('0'); //отправляем их в прорт уарт
soft_uart_tx('x'); //отправляем их в прорт уарт
soft_uart_tx_mess(rx_data_comm,8,0);//отправляем их в прорт уарт
soft_uart_tx('\n');//отправляем их в прорт уарт
soft_uart_tx(0x0d);//отправляем их в прорт уарт
Вопрос сообственно в том что может мешать просмотру в таком варворском реживе содердимого памяти :)) ну разработка полу кустарная так что просьба тысяци баксов не сулить и джитаг :)) Может просто в синтаксисисе чтото напутанно подскажите плиз !!
собственно проект почти открыт в первой ревизии плат нашел пока три косяка ну не больший по мелочи все лечиться перебросом проводников :)) инфо по плате в прикреплении ! Алтай далеко от москвы так что интересы тут другие не судите строго :)) Рад буду любой посказке
1.pdf
2.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да прикольно смотрятся!
Жаль по теме сказать не могу....с аналог девайсез не работал :(
Ссылка на сообщение
Извините что не в тему, а для чего на плате ставить лэйблы производителей?
Наверное, для того же, для чего стоят на зубилах красные брызговики SPARCO
+10 к мощности
+20 к карме
Ссылка на сообщение
Чё-то там мутно всё как-то...
data_to_addr=*((unsigned int *)start_addr); start_addr
cd_hex(data_to_addr);тут уже data_to_addr
soft_uart_tx_mess(rx_data_comm,8,0); а отправляем вообще rx_data_comm это cd_hex() его устанавливает???
Я уже молчу про *((unsigned int *)start_addr); :)
ИМХО, нехрен там делать, если нет JTAGа. Вы там запаритесь через UART его отлаживать...
Ссылка на сообщение
start_addr - очевидно дефайн на область внутренней памяти.
data_to_addr - берем значение по указателю
парсим его в rx_data_comm
и шлем.
так что все нормально.
проблема может быть, если start_addr указывает на недоступную область памяти. Тогда вызывает аппаратное исключение и контроллер "зависнет". Недоступным может быть и внешняя SDRAM и SRAM, если ее правильно не проинициализировать.
кстати, отличная идея написать debug-agent который будет по UART выплевывать нужные переменные или области памяти.
Ссылка на сообщение
Как вариант, start_addr может быть не выровнен по 32 битной границе.
Вообще, можно установить обработчики на exception (EVX) и hardware error (IVHW), а в них вывести в uart значение регистра SEQSTAT. По нему можно попытаться определить что именно не понравилось процессору.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо за интерес !
Вообщем start_addr - адресс который получин от пользователя в шеснацатиричном виде его тип int 32 разряда
data_to_addr- переменная типа int в которую попадет запрошенные пользователем данные с адреса start_addr
cd_hex(data_to_addr);- функция которая декадирует число шеснацитиричное в массив символов (чисел от 0 до f) и помещает их в массив rx_data_comm который потом отправляеться по уарту на экран терменала вот
Может ктото пример настройки прерывания по понятней выложить а то я с ним еще не разобрался а примеры мудреные те что идут VDSP ?? буду оч презнателен :))
Ссылка на сообщение
В VDSP примеры не мудренные.. Они просто индуские :)
А с прерываниями нет ничего сложного.
#include <sys/exception.h>
EX_INTERRUPT_HANDLER(handler_function_name)
  // собственно тут и обрабатываем прерывание
void InitInterrupts()
  // регистрируем ф-цию handler_function_name как обработчик прерывания
  // ivg7 и разрешаем это прерывание
  register_handler_ex(ik_ivg7, handler_function_name, EX_INT_ENABLE);
Детали смотрите в help-е, там все неплохо расписано.
Ссылка на сообщение
Буду пробывать эксперементировать разбераться с библиотекой :)) а про продажу ну мона посмотреть в принципе есть щас 12 плат что много для нас так что кто знает :))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
