Посоветуйте домашний осциллограф
а брошюру "как стать миллионером за 21 день" не прислали ? Очень хочется почитать :rolleyes:
Нет, присылали "как стать программёром за 21 день"! ;) Ссыль нужна или уже давно прочитали, как я?
Зря иронизируете, мне например, эта брошюра никчему, а начинающим инженерам может и сгодится...
...Там кстати на тековском сайте кнопка есть, полезная брошюра али нет, свои мнения пжлст туда высказывайте, а не в воздух!
Прощу высказаться, какие есть мысли на тот счет что оптимальнее взять!!!
На счет параметров - полосу хочу не менее 20МГц. Боле 40МГц - в хозяйстве вряд ли понадобиться. 2-х канальный. Обязательно должен уметь работать в режиме захвата.
Посмотрел что продается: те что на ЖКИ - дорогие, что-то более-менее нормальное начинается от 40 тонн. Есть китайские - по параметрам вроде ничего но про них ничего не знаю, особенно на счет того на сколько они в реальной эксплуатации хуже Тектрониксов.
Присматриваюсь к более бюджетным решениям: через USB-интерфейс. Типа вот такого http://megachip.ru/item.php?item_id=712316
Если кто может помочь с выбором или знает что лучше НЕ брать, а если что стОит брать то оптимальнее всего - прошу высказаться!!!
Бюджет видиться не более чем 15тышь руб. Больше на осциллограф тратить нет желания - это, скажем так - психологический барьер.
Что значит - домашний?
Я бы смотрел в сторону б.у. Agilent, LeCroy, Tek.
Наверное в 500 USD можно уложиться.
На ebay полно предложений - можете посмотреть/прицениться, что за эти деньги можно купить.
Например,
http://www.ebay.com/itm/Tektronix-TDS210-D...=item43bd64d3af
Давненько это было, 4 года назад. За это время в этой теме десятки страждущих побывали...
Victor®
Можно. Но у старых брэндовых может не быть быстрых интерфейсов (USB), а только СОМ и GPIB. Размеры могут быть большие, а для дома это важно. Память может быть короткая, несколько К, и т.д. Мониторы чаще монохромные... Хотя вообще да, это вариант.
Кстати, предложенный Вами пример как раз показателен, только СОМ-порт, памяти всего 2,5К - это несерьезно. Однозначно, морально устаревший прибор.
Изменено пользователем SmarTrunk
Victor®
Стоимость видели?
А зачем "быстрые" интерфейсы для "домашнего" осцилла?
Он должен быть как домашние тапочки - простой и удобный :)
На самом деле надо отталкиваться от располагаемой суммы.
Иначе выбор чего-либо становится бессмысленной задачей.
Вы еще поинтересуйтесь стоимостью доставки из Штатов прибора. В отличии от Китайских - ценник за доставку там может быть от 500 до пары тысяч долларов, тем более старые приборы совсем нелегкие. Так что с бюджетом до 2000 долларов стоит смотреть только китайцев.
Наверно, да. SDS7102 рулит.
Хотя приборы класса ЛеКрой 9354 тут продаются, на форуме, за вменяемые деньги. Но это очень на любителя, или кому нужны 4 канала и сотни мегагерц полосЫ занедорого.
UTD2052CL пользовал кто, или знает его реальные данные?
Там в ПДФ на него пишут в 1 строке "Длина записи 600Квыб для каждого канала (2х600k) "
В следующей - "Глубина записи 25Квыб для одноканальной записи и по 12,5Квыб для каждого
канала при двухканальной регистрации"
Что бы это значило? Я лично в ступоре с таких заяв. Как я понял, не попробовав, не разберешься. Поэтому кто может - попробуйте, или просто сообщите, какая собссно у них длина осциллограммы, и в каком режиме.
Может, у него выше определенной скорости память резко укорачивается? Если так, то выше какой ?
Насчет связи с компьютером - как я понял, рулить им с компьютера нельзя, и скинуть напрямую в его программу на компе данные и обработать там тоже нельзя. А можно только залить новую прошивку. Если я ошибся - напишите, как с этим обстоит дело. Если не трудно.
Скорее всего это означает, что он пишет трассу 600 к при однократной синхронизации, при выборе же режима "Normal" полученные куски будут по 25 000 выборок
Ну это Вы слегка загнули, вот например TDS754C с доставкой за $125.
... вот например TDS754C с доставкой за $125.
по Вашей ссылке не "с доставкой", а "доставка" и не $125, а $225...
вообще когда-то купил на e-Bay Tektronix-465, купил за $60, пересылка стала в $105, но пришлось списываться с почтовым отделением в США и заказывать
упаковку и пересылку ...
Я таки понимаю, что наши люди повсюду, но таки Иерусалим пока еще не в Штатах B)
А я думал, что от Иерусалима до России ближе чем до штатов и должно быть не дороже.
Однако оказывается что дальше ..
