Вот мне это и надо, но не знаю, какое амплитудное напряжение будет на выходе транса.
Это элементарно можно посчитать...
Вот мне это и надо, но не знаю, какое амплитудное напряжение будет на выходе транса. Не уменьшится ли оно при очень быстром насыщение (к.з.) до такого уровня, что измерительная часть его будет считать нормальным? Т.е. защита не успеет среагировать, т.к. "небольшой" ФНЧ от случайных импульсных помех после выхода с ток.транса может "погасить" этот всплеск и схема защиты "пропустит" его.
При К.З. увеличивается ток первичной цепи, пропорционально ему и вторичной тоже, и напряжение на нагрузочном резисторе. Стало быть, чтобы индукция не доросла до насыщения, надо ограничить максимальную величину магнитного потока. Либо площадь сечения взять с запсасом (с учетом К.З,), либо ограничить напряжение на вторичной обмотке. Если вольт-секунды на вторичной обмотке будут зафиксированы, магнитный поток выше определенного уровня не вырастет.
если не секрет как делаете? или доки какие посоветуете. Самому сложно сделать пару штучек без оборудования? первоначальный вопрос в этом
Тор К32*20*10, марка магнитопровода- 5П производства Ашинского металлургического завода (АМЗ). Марка сплава- 5БДСР. 2000 витков проводом 0,07. Без станка сделать затруднительно. ноесли на выходе допустим больший ток, то количесвто витков можно уменьшить, само собой.
Спасибо!Постараюсь сделать на сердечнике гаммамета
нашел книгу по ТТ,кому интересно В.В.Афанасьев и др.Трансформаторы тока
На гаммамете тоже можно, только выбирайте обязательно сердечник в защитном контейнере- при большом числе витков обмотка сильно сжимает сердечник и происходит весьма существенная деградация магнитных характеристик. Мы из- за этого от Гаммамета ушли- их сердечники в контейнерах не устроили нас погабаритам.
то что деформировать нельзя знают все..
.. сердечник в защитном контейнере- при большом числе витков обмотка сильно сжимает сердечник ..
а вот таких тонких замечании в книгах не найдешь..и пока сам не намотаешь не задумаешься. Спасибо!
