Oleg_IT 0 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба При работе с АЦП рекомендуется аналоговое питание вести через фильтр. Как я понимаю, это повышает точность. А как она изменится, если не применять этого фильтра? Питание от "Крона" через AD стабилизатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба При работе с АЦП рекомендуется аналоговое питание вести через фильтр. Как я понимаю, это повышает точность. А как она изменится, если не применять этого фильтра? Неужто жалко резюк и кондер добавить в цепь аналогового питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба Экономия батенька, экономия:)) Места уж очень мало, даже для 0603. Жизнь такая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба На сколько я понимаю, фильтр нужен для отсеивания помех от цифровой части самой меги. Как именно отражается отсутствие фильтра на результатах АЦП - сказать не могу, не пробовал. Думаю, что максимум - на 1-2 младших битах, не больше :). Хотя есть много ньюансов - частота сэмплирования, уровень ИОН и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
damir2 0 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба Конденсатор обязательно у питания аналога, это становится критичнее с ростом частоты.У меня за правило ставить безкорпусной тантал от 22mkF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба На сколько я понимаю, фильтр нужен для отсеивания помех от цифровой части самой меги. Как именно отражается отсутствие фильтра на результатах АЦП - сказать не могу, не пробовал. Думаю, что максимум - на 1-2 младших битах, не больше Когда-то давным-давно я мучался с клоном 51-го проца. Без фильтра по питанию его 10-битный АЦП с трудом вытягивал 8 бит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
damir2 0 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба Экономия батенька, экономия:)) Места уж очень мало, даже для 0603. Жизнь такая. <{POST_SNAPBACK}> Если питание (Крона и стабилизатор) вдали-фильтр обязателен.Если стабилизатор близко ,для него в любом случае на выходе нужен кондер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseyK 0 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба При работе с АЦП рекомендуется аналоговое питание вести через фильтр. Как я понимаю, это повышает точность. А как она изменится, если не применять этого фильтра? Питание от "Крона" через AD стабилизатор. <{POST_SNAPBACK}> никак - если нет внутренних источников помех сидящих на цепи питания МК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба Посмотрите документацию на ADC фирмы Maxim, там много полезных схемотехнических приемов и советов по защите от помех и улучшение точности преобразования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YOZHik 0 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба Все стабилизаторы имеют параметр Ripple Rejection, который и характеризует способность сглаживать импульсные помехи. Эта характеристика очень напоминает АЧХ операционного усилителя и на частоте порядка 100 кГц составляет всего порядка 20 дБ (а то и хуже). Поэтому от высокочастотных помех (порядка частоты работы контроллера) стабилизатор никак не спасает. И не важно от батарейки идет питание или нет. Тут без вариантов необходимо ставить пассивный ФНЧ. Причем в документации на проц даже номиналы приведены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба Сам контроллер и является источником помех :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
damir2 0 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба Сам контроллер и является источником помех :) <{POST_SNAPBACK}> ... и раскачивает всю аналоговую шину питания,лишенную защиты в виде фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба Спасибо!!! Море информации. Есть разные применения АЦП. Для моего проекта особой точности не нужно. Я просто хочу оченить как какоё параметр влияет на точность и потом решить, что делать. А ИОН от VCC gj dyenhtyytq rjyabuehfwbb/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sK0T 0 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба Спасибо!!! Море информации. Есть разные применения АЦП. Для моего проекта особой точности не нужно. Я просто хочу оченить как какоё параметр влияет на точность и потом решить, что делать. А ИОН от VCC gj dyenhtyytq rjyabuehfwbb/ <{POST_SNAPBACK}> Так. А если не нужно особой точности зачем было всё это затевать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doomer#gp 0 15 июля, 2005 Опубликовано 15 июля, 2005 · Жалоба После запуска АЦП надо ломиться в Sleep-mode, а результат забирать в обработчике прерывания по завершению преобразования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
