Romario 0 9 июня, 2009 Опубликовано 9 июня, 2009 (изменено) · Жалоба ситуация такая, сначала обнаружил что при выходе из прозрачного режима в командный хоть по +++ хоть по DTR=1 вываливалась ошибка +CME ERROR: 812 (gprs failure). после чего становилось at+wipbr? +WIPBR: 6,0 OK т.е. отвалилась GPRS. Однако при дальнейшем изучении оказалось, что GPRS рвется еще раньше, после соединения по TCP данные не отправляются и не принимаются, гдето в течении секунд 10-15 после коннекта канал встает, что ессно, gprs отваливается и данные не идут. вставляю карту Билайн - все OK - вишу в tcp сессии десятки мунут. Теперь, что самое интересное, вставляю эту карту МТС в телефон, и спокойно выхожу в GPRS и сижу в мобильной опере сколько угодно. т.е. дело в модеме, что никогда за ним замечено не было такого. версия 663c00gg.Q2686H 1961896 122407 14:45 попробовал перешить на 663d00gg.Q2686H 1965472 063008 16:17 - не помогло! также не помогло перешивка WIP 3.11 на WIP 3.21 т.е. какой то косяк с этими МТС картами. Что делать? что подкрутить в модеме? =========================== дополнение: сейчас обнаружил что просто достаточно подождать после открытия GPRS соединения, даже не лезть в TCP и GPRS bearer отваливается! Изменено 9 июня, 2009 пользователем Romario Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 9 июня, 2009 Опубликовано 9 июня, 2009 · Жалоба Вот поэтому ни Линукс, ни Виндоуз стеками TCP/IP встроенными в модем не пользуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romario 0 9 июня, 2009 Опубликовано 9 июня, 2009 · Жалоба Вот поэтому ни Линукс, ни Виндоуз стеками TCP/IP встроенными в модем не пользуются. см. первый пост после линии '==================' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 9 июня, 2009 Опубликовано 9 июня, 2009 · Жалоба Когда вы запрашиваете открытие GPRS соединения, то сервер начинает спрашивать модем по протоколу PPP. Если модем не будет в него"лезть", то соединение будет разорвано сервером. Что естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romario 0 9 июня, 2009 Опубликовано 9 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Когда вы запрашиваете открытие GPRS соединения, то сервер начинает спрашивать модем по протоколу PPP. Если модем не будет в него"лезть", то соединение будет разорвано сервером. Что естественно. и как часто надо туда лезть? и почему собсно я должен его поддерживать чтобы он случайно не оборвался? это дело модема а не мое... повторюсь, на билайновской карте такого нет. p.s. по вашему мнению, я должен после открытия gprs ОЧЕНЬ быстро открыть tcp сессию (чтобы gprs не отвалился) а в ней постоянно пулять данные? :) ==================== короче ничего не понимаю, нашел корпоративную билайновскую карту и все тоже самое, tcp/gprs отваливается секунд через 10. а на моей, личной (билайн, года 2 уже ей) все ОК! Изменено 9 июня, 2009 пользователем Romario Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romario 0 9 июня, 2009 Опубликовано 9 июня, 2009 · Жалоба Ахринеть! спросил у человека ранее работавшего в компэле с wavecom. Говорит - установи AT+ STSF=2,"1B6BFFFF1F" я спрашиваю, а что это? он - хз. лезу в описалово команд - написано range: 320060C01F0100471C-FFFFFFFF7F01005F3E default value: 3F6BFFFF1F0100573E но первые части вроде совпадают. пишу AT+ STSF=2,"3B6BFFFF1F0100573E" и все начинает работать как нужно!!! смотрим описание SIM ToolKit terminal profile байт N1 бит b3 = "Cell Broadcast data download" по умолчание он установлен, его то мы и сбросили. чтобы это значило? на что это может повлиять когда я его сбросил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 10 июня, 2009 Опубликовано 10 июня, 2009 · Жалоба Просто вам не повезло В данной зоне SGSN у МТС-в настроен с дефалтными параметрами (т.е. не настроен), это в смысле который не на Cisco systems а на Alcatel-м оборудовании. У билайнов тоже такое было пару лет назад, потом стали подправлять. А вообще сложно сказать в этой ситуации кто виноват, оператор или производитель модулей. Еще прошивку попробуйте поновее залить. вейвком правил что-то специально для мтс-х симок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
