Перейти к содержанию
Объединение двух компьютерных блоков питания.
Доброго времени суток!
Требуется обеспечить питание ПК с начинкой из самодельных плат и блоков от аккумулятора (+12В).
В совокупности все это потребляет примерно 300 Вт, а в распоряжении есть только компьютерные 12-вольтовые БП мощностью 250 Вт.
Можно ли включить, например, два блока питания по схеме ведущий-ведомый? Первый (ведущий) запитывает материнскую плату и включается от штатной кнопки на передней панели,
а второй (ведомый) обеспечивает питанием процессоры (+12В ATX) и дополнительное оборудование.
Все мои познания о природе компьютерного БП ограничиваются тем, что там есть два провода, которые нужно кратковременно замкнуть между собой чтобы БП запустился.
Что можно придумать, если у меня два БП?
Первое что приходит в голову - заменить штатную кнопку включения на другую, имеющую две группы контактов :)
Но ведь кнопка идет не на блок питания, а на материнку компьютера. И как там оно вприсходит - черт его знает...
И, корме синхронного включения, должно быть еще и синхронное отключение :)
Возможно ли подобное решение?
И если возможно, то как объндинить два блока?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
300Вт и 250Вт это всего лишь абстрактные цифры. Вам нужно выяснить ток потребления по каждому выходному каналу вторичного напряжения, чтобы что-то можно было решить более определенно. Просто так "тупо" параллелить БП нельзя, но можно попробовать распараллелить нагрузки. Т.е., например, от одного БП запитывается материнка, а вот второго БП - периферия. Но для этого нужно знать токи потребления.
Ссылка на сообщение
Потребление процессоров известно из их характеристик.
1. Потребляемую мощность, заявленную производителем, делю на 12 Вольт, получаю ток потребления. Процессоров два - умножаю на два.
2. Потребление самой материнской платы, без учета процессоров, неизвестно, но, думаю, не очень большое. Видеокарты нет.
3. Потребление Рэйд-массива из 4-х винчестеров тоже можно посчитать (на винчестере написано).
4. Потребление самодельного оборудования (плат и блоков) тоже известно.
Итого, посчитать все это можно, и достаточно точно, но меня сейчас больше интересует принципиальная возможность использования двух блоков питания параллельно.
Ели идея окажется работоспособной, то необходимую мощность я наберу.
Ссылка на сообщение
ИМХО, запараллелить ИП можно. При этом, силовая часть обоих ИП должна работать синхронно. Цепи защиты можно не трогать. Запускаться/Выключаться ИП тоже должны отдновременно. НО... Разумным видится применение ИП с требуемыми характеристиками, а не прилепливание горбатого к стенке. Если с ИП что-то пойдет не так, то будет хорошо, когда все остальное просто не запустится. В худшем случае, все придется заменить.
Изменено пользователем Egor_N
Ссылка на сообщение
Так Вам от сети надо запитывать или от аккумулятора? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. :)
Ссылка на сообщение
Ну-ну. Там написаны номинальные значения. А у четырех винтов пусковой ток может запросто оказаться таким, что не каждый 500-ваттный блок потянет. Очень интересно выглядит картина. Блок запускается, потом через 0.5 сек захлебывается.
Несколько таких "цЫклов", и Ваш RAID можно будет выбросить. Не экономьте на спичках. Найдите нормальный БП.
Ссылка на сообщение
Что-то методика только выглядит непонятной. Там ведь, по крайней мере, не только 12 вольт используется: БП имеет несколько каналов.
Ссылка на сообщение
Речь идет о работе компьютера не от сети 220 В переменного тока, а о работе от автомобильного аккумулятора +12 В постоянного тока.
То есть из компа вынимается стандартный сетевой блок питания, а на его место ставится точно такой же по габаритам и выходным разъемам блок,
только у него на входе не сеть переменного тока, а постоянное напряжение +12В. Нужно для работы от бортсети автомобиля, или "в поле" от стартерного аккумулятора грузового автомобиля (например на 190 А/ч).
Посчитал, каким будет ток потребления при средней мощности 300 Вт.
Получилось 300 / 12 = 25 Ампер!!!! Провода будут греться :)
Похоже, надо искать блок питания не не 12 В, а на 24 В, тогда ток уменьшится до 12.5 А, а работать можно будет от двух аккумуляторов поменьше, соединенных последовательно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
