Перейти к содержанию
DC/DC преобрвазователь 0,3В->12В
И самое интересное - как сдавать работу заказчику, лабораторный источник на 0.3В
и 60А выхода - сам по себе уже вещь забавная :rolleyes: .
Да уж... Если это действительно топливный элемент, то провода от сей печки к источнику толщиною в палец нужны...... Источник эти входные доли вольта должен получить на входе платы, а не в печке на электродах.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если это действительно топливный элемент, то по проводам толщиной в палец потечет нехилый поток тепла на сам источник и в конце-концов его поджарит. Что-то мне говорит, что от десятка до полсотни степапов, каждый со своим входным портом (нетолстым, буквально пару квадратов - это увеличит общую площадь поверхности проводов для охлаждения) - это "самое то". Хотя опять-же, надо считать.
Ссылка на сообщение
Если исходить из исходных условий, то при длине 100 мм 1мОм-ный провод должен иметь сечение порядка нескольких квадратов - т.е. вполне терпимо, а вот как поведет себя топливный элемент - это вопрос.
Должен сказать, что сам по себе такой преобразователь ничего особенного не представляет, есть только некоторая заморочка с вспомогательным преобразователем для запуска при низком напряжении.
Работы тут на 5-7 рабочих дней, в этом смысле оплата 10тыр. конечно на пределе рентабельности.
Меня действительно интересует вопрос как стартопик собирается осуществлять приемку изготовленного устройства, по моему в данной работе - это самый главный вопрос :rolleyes: .
Если Microwatt имеет ввиду проскользнувший в обсуждении киловаттный преобразователь, то для него действительно оптимальнее делать распределенную схему, конечно не из сотни маломощных, но поставить десяток- другой имело бы смысл.
Тут со сроками слегка погорячился, исправил.
Изменено пользователем asdf
Ссылка на сообщение
Работы тут на 3-5 рабочих дней, в этом смысле оплата 10тыр. конечно на пределе рентабельности.
Да ничего тут особого Микроватт в виду не имеет. На нехитрых и доступных компонентах можно нарисовать за день-два вполне удовлетворительный по КПД источник из 4-6 ячеек на ключах SOIC8 по 10 миллиом и 2-3 корпусах логики. Стартовать можно кнопкой от батарейки ААА или литиевой таблетки.
А вот конструктивно такая разработка довольно трудоемка. Развести на бумаге с первой попытки эти 40-50 ампер по печати и теплу вряд ли. Ну и лабораторный источник... Ладно, есть у меня, допустим, банка -другая НКН55 и метр стальной проволоки в качестве реостата.
Только вот самой топливной батарейки, чувствую, еще нет. Как она поведет себя на 30-50 амперах автор проверил? Реальны ли эти амперы и вольты на входных болтах платы?
Т.е. есть опасения, что работа на диванный прожект, коих было уже немало.
Ссылка на сообщение
Уточнение (и повторение). На холостом ходу угольная батарея даёт 0,7В. Судя по тем ничтожным токам, которые потребляют цепи управления просмотренных мной микросхем, можно считать, что этого напряжения хватит до того момента, когда на выходе появится напряжение. С этого времени можно запитать преобразователь от самого себя. Батарейки уже отменяются :) Нужно всего лишь организовать старт от 0,7В. Нагрузка при этом будет отключена.
Также отменяется и 0,3В, остаётся 0,5. Как сдавать? Нужно порядка 40А. У меня есть компьютерный БП, который выдаёт 5Вx30А. Значит, если ничего лучше придумать не получится (т.е., на найдётся подходящего автомобильного аккумулятора и того, на что сбросить его страшную мощь), то придётся тестировать только при 30А, а про 40А просто поверить.
Насчёт тепла. Я тепло считал (см. ixbt), тепловая мощность по проводу будет меньше электрической мощности источника. Если изготовитель поставит на обоих проводах уже на схеме по радиатору, отводящему по 8 ватт при 70С и сделает так, что источник сможет работать при температуре на клеммах в 70С, будет прекрасно. Если нет - я сам решу этот вопрос. Провод нужен (если я не ошибся в прикидках) квадратов в 10-20 (и потери в нём не входят в расчёт КПД преобразователя). Я не знаю, это какой-то младенческий пальчик. Так что с изготовителя - только клеммы с достаточно маленьким сопротивлением.
Касаемо цены - набивать её безполезно. Жаба и так меня уже почти задушила. Деньги адекватные.
Про степапы - мне, в общем-то, фиолетово, как будет сделано. Но я пока не видел ни одной микросхемы, которая бы стартовала от 0,7В. Лучшие микросхемы из просмотренных - это MAXIM, но они стратуют от 0,9В или от 1,1В. А такого напряжения не будет. Значит, всё равно нужен какой-то наворот на тему питания (например, один трансформатор, один транзистор, один диод шоттки и один конденсатор, но всё же дополнительный блок). И я ввожу ограничение на стоимость комплектующих - 2 тыр на каждый преобразователь (это тоже много, как я считаю и лучше пусть будет меньше).
Про топливный элемент могу рассказать тому, кто будет делать, приватно. За скидку. Т.к. цена, с моей точки зрения, адекватная, учитывая кризисные времена.
Ссылка на сообщение
Прочитал в самом начале, что решили повышать напряжение на дросселе(MAX1522 или MAX1523). Не забудте, что так напряжение обычно можно павысить не более чем раз в 5(на практике удавалось повысить по такой схеме только в 8 раз). Так что делайте транс или пару последовательно включенных схем на дросселе.
Ссылка на сообщение
Так почему бы за разработку не взяться Вашей жабе? :)
Вам же обьяснили, что за предложенную сумму можно взяться только из интереса. К батарее в том числе. А Вы еще какие то скидки предлагаете. Оставьте их супермаркетам :)
И кроме того, тут большинство при деле, это большинство мало волнует песня про кризис :)
Ссылка на сообщение
Кризисы у банкиров, балетмейстров и макдональдсов.
У пахарей в поле кризисов не бывает. Разве что, засуха :)
Ссылка на сообщение
У меня на складе валяется иммитатор аккумуляторной батареи 24В- 100А - :biggrin: когда то для одной работы делал.
Ну тут помоему никто цену не набивает, т.к. понятно что на этой работе капиталл не сделаешь.
По поводу цены комплектующих - можно проще - Вам дают перечень деталей и Вы сами закупаете.
Ссылка на сообщение
Прошу прощения, но если бы эта тема была не в разделе "предлагаю работу", а в техническом, то советы давать было б приятнее, а предложение заплатить немного денег выглядело бы лучше.
Сделать для удовольствия сложную работу, которую никто кроме вас не может сделать, приятно. Получить немножко денег за это еще приятнее, но не главное.
А вот делать за чуточку денег сложную работу, которую никто кроме вас не может сделать, когда нужна работа не может принести радости.
Хотя, это уже говорили другими словами.
Ссылка на сообщение
требуется разработать топливный элемент. требования:
- работает на пропане (можно и на бензине)
- выходное напряжение 12...15 В при мощности нагрузки 100...120 Вт
- КПД не хуже 70%
в инете смотрел, есть на водороде, но это меня не устраивает. взялся бы делать сам, но вот времени нет.
мне надо 2 шт на дачу. за разработку плачу 10 т.р., за комплектующие 2 т.р. (можно даже без чеков)
хоть жабу выгнал (зажралась), но набивать цену бесполезно.
Ссылка на сообщение
Да припаяйте на плату литиевую таблетку - от нее и стартуйте.. Если все грамотно сделать, лет десять энта батареечка проживет как обычная радиодеталь :)
Ссылка на сообщение
Вообще-то я не имел в виду, что исполнитель начнёт злостно накручивать на стоимости комплектующих,
а всего лишь хотел избежать решения проблемы методом грубой силы. Если цена 40 степ-апов вдруг начнёт
укладываться в 2000 рублей от того, что я куплю их сам, то я могу их купить и сам. Вот я, например, нашёл TPS61200,
но 40 штук их будут стоить 4000 руб (по оптовой цене).
Мне посоветовали написать именно сюда.
Вы меня тоже извините, но я не могу/не считаю целесообразным предложить за эту работу больше.
И мне нужны не советы (хотя и за них спасибо), а конечный результат.
Ссылка на сообщение
У меня к Вам небольшая просьба. Когда кто-то Вам сделает "конечный результат", не затруднит ли Вас сообщить об этом хотя-бы тут, в этой теме? С оглашением финального бюджета разработки. Дабы нас пристыдить :)
Ссылка на сообщение
На форуме две ветки о работе - "предлагаю работу" и "ищу работу". Во второй бывает очень интересные предложения появляются, типа термометр сделаю за 500 рублей, что-то ещё за 800. Мне кажется этого заказчика нужно свести с тем фрилансером. У них очень похожие представления о стоимости подобных работ.
За десятку сделать/разработать такую нетривиальную схему да ещё и надёжно работающую с защитой от КЗ и прочее согласится только студент какой-нить. Но у студентов обычно нет ни опыта ни знаний. После таких договорённостей имхо и заказчик и исполнитель останутся недовольными.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
