denis3 0 5 июня, 2009 Опубликовано 5 июня, 2009 · Жалоба Здравствуйте! Нужен вот такой DC-DC преобразователь: 0,3..1,1В -> 12В. Мощность - 15 ватт на выходе при 0,5В и выше. КПД при 0,5В и выше - 70% или более (желательно 80%). При 0,3В он должен выдавать не менее 8 ватт при КПД не ниже 40% Цепь управления может (должна) питаться отдельной батарейкой. Требований к миниатюрности особо никаких нет, но нужно получить законченное изделие в корпусе (видимо, корпус должен защищать окружающее пространство от помех). Стабильность выходного напряжения не столь критична, нужно, чтобы оно было не хуже, чем в автомобильной сети. Нужна также защита от КЗ. Я в этом мало понимаю, но у меня ощущение, что микросхемы MAX1522 или MAX1523 вполне подходят и единственное, что нужно сделать (и мне недоступно) - это грамотно спроектировать плату, а также подобрать корпус и собрать всё вместе. Мне нужно две штуки, бюджет - 10 тыр + комплектующие по чекам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 5 июня, 2009 Опубликовано 5 июня, 2009 · Жалоба Вам нужно коммутировать порядка 30ампер. При чем ту МАХ1522? Да и от кз она принципиально не защищает, хотя, какое кз при 0.3вольта.... Тут не только дело в разводке платы. Тут довольно оригинальный источник разработать требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denis3 0 6 июня, 2009 Опубликовано 6 июня, 2009 · Жалоба Вам нужно коммутировать порядка 30ампер. При чем ту МАХ1522? Да и от кз она принципиально не защищает, хотя, какое кз при 0.3вольта.... Тут не только дело в разводке платы. Тут довольно оригинальный источник разработать требуется. Опять же, я не специалист, но если есть у Вас время, гляньте на документацию. Я её проглядел и вроде всё нормально. К ней подключается отдельно питание и отдельно подключается внешний ключ. Она только им управляет. Вот он-то и будет коммутировать 30А. Подходящие ключи тоже в природе существуют (хотя КПД я не пытался оценивать). Никаких ограничений на входное напряжение я в документации не нашёл (есть ограничения на напряжение питания). В общем, у меня сложилось убеждение, что я могу сделать такой источник сам, но мне некогда и я не уверен насчёт платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vat 0 6 июня, 2009 Опубликовано 6 июня, 2009 · Жалоба При 0,3В он должен выдавать не менее 8 ватт при КПД не ниже 40% Допустим удалось достигнуть КПД 50%. Тогда ток в первичке 60А. Суммарное падение напряжения на дросселе, открытом канале мосфета, подводящих проводах не должны превышать 0.15В, т.е. их общее сопротивление не более 2.5мОм (!). Нереально. P.S. А что у вас за источник? Часом не угольная батарейка? Если да, то почему нельзя соединить их последовательно, тогда можно будет использовать вполне типовой степ-ап конвертор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Itch 0 6 июня, 2009 Опубликовано 6 июня, 2009 · Жалоба Термопара наверное? А механический преобразователь не подойдет: униполярный двигатель + обычный генератор на 12V? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 6 июня, 2009 Опубликовано 6 июня, 2009 · Жалоба В общем, у меня сложилось убеждение, что я могу сделать такой источник сам, но мне некогда и я не уверен насчёт платы. В общем, у меня сложилось убеждение, что я могу сделать такой источник сам, но мне некогда и я не уверен насчёт платы. Не печатной, конечно..:)) Довольно интересный источник, такие исходные данные редко встретишь. Если на выходе есть "прикуриватель" в виде аккумулятора для цепей управления, то источник получается. Топология, правда совсем не такая нужна. В эпоху германиевых транзисторов можно было бы и без прикуривателя. Однако, возни с лабораторным оборудованием на 40-50 ампер при 0.3 вольта.... Ради двух штук. Оплата вряд ли окупит разработку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 6 июня, 2009 Опубликовано 6 июня, 2009 · Жалоба Суммарное падение напряжения на дросселе, открытом канале мосфета, подводящих проводах не должны превышать 0.15В, т.е. их общее сопротивление не более 2.5мОм (!). Нереально. Реально. Если запараллелить кучу Step-up'ов. Жаль заказчик далеко (я так понял, город по умолчанию ;) ), я бы чисто из спортивного интереса сделал. В эпоху германиевых транзисторов можно было бы и без прикуривателя. И сейчас можно. Накачать в конденсатор на автогенераторе, сделанном на jfet-полевике (а не на mosfet). P.S. А что у вас за источник? Часом не угольная батарейка? Судя по темам на других форумах, именно оно. Угольный топливный элемент собственной персоной. Правда на вопрос, почему нельзя включить много ячеек последовательно, автор внятного ответа не дал (а может я не дочитал). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Itch 0 6 июня, 2009 Опубликовано 6 июня, 2009 · Жалоба Судя по темам на других форумах, именно оно. Угольный топливный элемент собственной персоной. Правда на вопрос, почему нельзя включить много ячеек последовательно, автор внятного ответа не дал (а может я не дочитал). Эх. А я так надеялся на портативный термоэлектрический генератор с плутониевым шариком в качестве источника тепла. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denis3 0 6 июня, 2009 Опубликовано 6 июня, 2009 · Жалоба Термопара наверное? А механический преобразователь не подойдет: униполярный двигатель + обычный генератор на 12V? Источник - угольная батарейка. Если механический преобразователь укладывается в цену и параметры - то подойдёт. я так понял, город по умолчанию Да. Извините. Потом профиль поправлю. на вопрос, почему нельзя включить много ячеек последовательно, автор внятного ответа не дал За свои деньги имею право не давать такого ответа :) Если запараллелить кучу Step-up'ов Я подумаю. Хорошо, давайте откажемся от 0,3В вообще. Пусть работает от 0,5 до 1,1. И мощность пусть будет 10Вт. Это - уже "жалкие" 30А. При сопротивлении в 5мОм, должно получиться 70% КПД (хотя я далеко не уверен, что это - все потери). Мосфеты с внутренним сопротивлением в 2 мОм существуют (http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ir/irfp4004pbf.pdf) и их можно поставить несколько. Сколько витков у дросселя - я не знаю, но ведь его размер не ограничивается... Но тогда уж и без прикуривателя, а то неспортивно :) Для старта можно организовать 700мВ на пару секунд. Хотя тут уже у меня начинаются сомнения в справедливости цены. В общем, жду Ваших предложений. Если Вы находитесь в другом городе, то доставка вашими усилиями (обычно кто-нибудь обязательно ездит из России и Украины в Москву, обратное, вообще говоря, неверно, поэтому вам проще). Если это будет чего-то стоить, то нужно обговаривать оплату доставки отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 6 июня, 2009 Опубликовано 6 июня, 2009 · Жалоба За свои деньги имею право не давать такого ответа Без обид, но за предложенную сумму профессионалы могут взяться только при наличии спортивного интереса к самому источнику, как к нестандартному решению. И при этом потребовать от Вас ответы на все возникающие вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 6 июня, 2009 Опубликовано 6 июня, 2009 · Жалоба У меня очень схожее ощущение. Спортивный интерес - да, есть несомненно, и достаточно острый. Уж очень любопытный источник, нетривиальный. Но, как часто бывает, жаль, если это войдет в конструкцию какого-нить очередного вечного двигателя. Стартера прошу не обижаться, очень хочу верить, что такой источник действительно нужен, но у меня так уже бывало... Возни с ним... Хотя возня будет и приятной, но ради 2-х штук....Без серийной перспективы никакая разумная сумма не устраивает в принципе. Может, кому-то еще подобное или схожее нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 6 июня, 2009 Опубликовано 6 июня, 2009 · Жалоба Спортивный интерес - да, есть несомненно, и достаточно острый. Уж очень любопытный источник, нетривиальный. А у меня есть интерес к первичному источнику. Очень хочу на него посмотреть. Потому что топикстартером изначально (на иксбитях видел) было заявлено желание иметь киловаттную мощность :) Но, как часто бывает, жаль, если это войдет в конструкцию какого-нить очередного вечного двигателя. Я так понял, что это очередной виток на тему топливных элементов. Хотя все может быть - и перпетумйобиле в том числе :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 июня, 2009 Опубликовано 6 июня, 2009 · Жалоба Мосфеты с внутренним сопротивлением в 2 мОм существуют (http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ir/irfp4004pbf.pdf) Согласно даташита для получения такого сопротивления нужно приложить 10В исток-затвор. Я слабо представляю как при напряжении источника в 0.5В обеспечить какую-либо работу управляющей схемы. С биполярниками вообще трудно будет, им около 0.65-0.7В для управления нужно... Ну надеюсь спецы в источниках питания знают больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asdf 0 6 июня, 2009 Опубликовано 6 июня, 2009 · Жалоба Нужен вот такой DC-DC преобразователь: 0,3..1,1В -> 12В. Мощность - 15 ватт на выходе при 0,5В и выше. КПД при 0,5В и выше - 70% или более (желательно 80%). При 0,3В он должен выдавать не менее 8 ватт при КПД не ниже 40% Сделать такой практически проблем нет, интересно только как поведет себя источник (угольный элемент), когда от него потребуют эти 50-60А, его внутреннее сопротивление и сопротивление подводящих проводов тоже должны быть менее 1-2 мОм. И самое интересное - как сдавать работу заказчику, лабораторный источник на 0.3В и 60А выхода - сам по себе уже вещь забавная :rolleyes: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 6 июня, 2009 Опубликовано 6 июня, 2009 · Жалоба Я слабо представляю как при напряжении источника в 0.5В обеспечить какую-либо работу управляющей схемы. Ну после того, как все раскачалось, контроллеры и драйвера питаются от выходного напряжения. Вот как стартануть по-спортивному, без прикуривателя - еще вопрос. Тут надо делать в несколько ступеней, стартовать примерно в таком порядке - сначала на jfet'е накачивать конденсатор, потом от этого конденсатора поднимать степап для предварительной запитки маршевого источника, потом поднимать его. А основная проблема - в грамотном выборе частоты преобразования и количестве каналов маршевого источника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
