explorer 0 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Всем доброго времени. Во время попытки использования утилиты столкнулся со следующим эффектом: 1) При нажатии на кнопку Load, загрузки списка компонентов не происходит, а вместо этого см. картинку, добавлю что с 2013new происходит ровно тоже. Только ошибка в 267 строке с тем же содержанием; 2) Нажимаю END - получаю вот; 3) Нажимаю ОК - получаю вот; 4) Если на стадии 1 нажать не END ,а continue то никакой загрузки списка не происходит. Скажу на всякий случай за хард: core duo e8400, asus p5q, ddr2 corsair 4Gb, wd 1Tb, palit hd4850. И за софт: MSDN Win7x64 Pro, visual c++ до 2013 включительно, net framework 4.5.1. Проект прекрасно открывается на другом пк (ноут hp DxDesigner сконфигурирован так же) и обрабатывается утилитой 2013, на моем тоже открывается и дает с собой делать всё что надо кроме перенумирации вышеописанным образом. Надо позарез. Видимо дело в моём пк, но не понимаю где... Прошу помочь, не переустанавливать же систему в самом деле... Изменено 2 августа, 2014 пользователем explorer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dist 0 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба добрый день! Имеется с данной утилитой проблема: элементы одного номинала (например, конденсаторы 0,1uF) после перенумеровки теряют своего "хозяина" - т.е., скажем, микросхему с выводом питания. Этот элемент может после аннотации сменить "хозяина" и распологаться совершенно в непредсказуемом месте. Я так понял, никакой привязки к ID элемента нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kas 0 1 августа, 2015 Опубликовано 1 августа, 2015 · Жалоба Есть мнение, что эта утилита (перенумерации элементов сверху вниз и слева направо) ненужна. Перенумеровывать можно средствами Expedition PCB, и это будет по ГОСТ. Пункт 3.19 ГОСТ 2.702-75 гласит: Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо. При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса. При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена. Пункт 5.3.10 ГОСТ 2.702-2011 также содержит подобные строки: 5.3.10 Порядковые номера следует присваивать в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо. При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса. При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть изменена. ИМХО, надо воевать с нормоконтролем, учить их читать ГОСТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
