Палыч 9 2 июня, 2009 Опубликовано 2 июня, 2009 · Жалоба помогите....если кто знает.В чём помощь то нужна? Модули постоянной памяти тестируются в устройстве? Т.е. когда установленны в БУТП? Или до установки? В первом случае БУТП должен иметь (предусматривается при разработке БУТП) некий интерфейс для доступа к содержимому ПЗУ. Если этот интерфейс есть в ПК, то требуется только разработать ПО для ПК: считывание информации с ПЗУ, сравнение с эталоном, вывод результатов сравнения. Если интерфейс - экзотика, то разработать устройство - преобразователь интерфейсов из ХХХ в какой-нибудь интерфейс ПК. Во втором - разработать устройство считывания информации из ПЗУ. Устройство должно подключаться к ПК по к-либо интерфейсу. Ну, и ПО с функциями, описанными выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hidalgo 0 2 июня, 2009 Опубликовано 2 июня, 2009 · Жалоба В чём помощь то нужна? Модули постоянной памяти тестируются в устройстве? Т.е. когда установленны в БУТП? Или до установки? В первом случае БУТП должен иметь (предусматривается при разработке БУТП) некий интерфейс для доступа к содержимому ПЗУ. Если этот интерфейс есть в ПК, то требуется только разработать ПО для ПК: считывание информации с ПЗУ, сравнение с эталоном, вывод результатов сравнения. Если интерфейс - экзотика, то разработать устройство - преобразователь интерфейсов из ХХХ в какой-нибудь интерфейс ПК. Во втором - разработать устройство считывания информации из ПЗУ. Устройство должно подключаться к ПК по к-либо интерфейсу. Ну, и ПО с функциями, описанными выше. При подключении усройства, должно происходить тестирование модулей памяти на наличии ошыбок(как ты писал сравнивать с эталоном).Подключение устройства происходить по COM port (RS 232).... нужно прописать програмное обесспечение (с помощу любого языка програмирования), и составить схему БУТП! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 2 июня, 2009 Опубликовано 2 июня, 2009 · Жалоба нужно прописать програмное обесспечение, и составить схему БУТП!Ну - вот! Что делать в дипломной работе, вроде, ясно. Вопросы какие? В чём трудности? Судя по названию подфорума "Программирование", то, наверное, с программированием... Как работать с СОМ-портом? В интернете гуляет статья Олега Титова "Работа с коммуникационными портами в программах для Win32" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hidalgo 0 2 июня, 2009 Опубликовано 2 июня, 2009 · Жалоба Как работать с СОМ-портом? В интернете гуляет статья Олега Титова "Работа с коммуникационными портами в программах для Win32" не подскажешь может ли быть уже готовый БУТП в интеренете? да проблема была в програмировании........теперь думаю что не будет такой проблемы! сенкс,щас посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 9 2 июня, 2009 Опубликовано 2 июня, 2009 · Жалоба не подскажешь может ли быть уже готовый БУТП в интеренете?БУТП - это Ваше гипотетическое устройство, и, для него вряд ли кто рисовал схему... Или БУТП серийно выпускается? Для диплома, наверное, будет достаточно привести часть схемы БУТП: микроконтроллер + м/с-драйвер RS232, раз уж БУТП должен по RS232 связываться с Вашей программой в ПК. Таких схем в интернете под разные микроконтроллеры, наверное, можно найти много... Раз БУТП - Вашей разработки, то и протокол обмена по RS232, наверное, - за Вами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hidalgo 0 2 июня, 2009 Опубликовано 2 июня, 2009 · Жалоба БУТП - это Ваше гипотетическое устройство, и, для него вряд ли кто рисовал схему... Или БУТП серийно выпускается? Для диплома, наверное, будет достаточно привести часть схемы БУТП: микроконтроллер + м/с-драйвер RS232, раз уж БУТП должен по RS232 связываться с Вашей программой в ПК. Таких схем в интернете под разные микроконтроллеры, наверное, можно найти много... Раз БУТП - Вашей разработки, то и протокол обмена по RS232, наверное, - за Вами. спс за помощь))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
