Serega Doc 0 12 июля, 2005 Опубликовано 12 июля, 2005 · Жалоба Ребята наверное это offtopic подскажите где найти програматор для паралельной флешки 29w040? Есть ли готовый или надо создать самому скажем на меге с достаточным количеством пинов которая считывает с ком порта нужные данные и соответственно програмирует флешку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jack_avenger 4 12 июля, 2005 Опубликовано 12 июля, 2005 · Жалоба А попробуй зашить на материнке от компа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanRom 0 12 июля, 2005 Опубликовано 12 июля, 2005 · Жалоба Самодельный WillemProg с подключением к LPT (http://www.willem.org) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega Doc 0 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба 2 jack_avenger Не совсем понятно? 2 RomanRom Помоему етот кристал не поддерживается ПО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanRom 0 18 июля, 2005 Опубликовано 18 июля, 2005 · Жалоба Помоему етот кристал не поддерживается ПО <{POST_SNAPBACK}> Поддерживается, если речь идет про M29W040 (STMicroelectronics). Единственное, что нужен будет переходник TSOP32 или PLCC32 и питание 3,3 В. Люди делают упрощенный вариант WillemProg под названием EZoFlash, причем и эту схему еще раз упрощают под определенный тип Flash-ПЗУ, оставляя на плате 6-7 корпусов микросхем обычной логики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jimmi 0 22 июля, 2005 Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
