Перейти к содержанию
Как в Keil сгенерировать COF файл
Изучаю АРМ.
Установил кеил, подправил модель контроллера для 2103 и скомпилировал проект из Examples\Hello.
Потом в Протеус подключил контроллер к терминалу, подключил питание и подправил частоту на 12 мгц.
И обнаружил что в кеил нету в настройках COF, нашол только HEX, ну и пусть для тестов пока сойдёт подумал, вкинул в протеус.
Как и ожидал полная тишина в терминале при симуляции.
Подскажите как правильно запустить проект ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Практика - критерий истины. Программа должна работать в реальном "железе", только тогда она может считаться работающей.
Ссылка на сообщение
Я больше склоняюсь к тому, что не так чтото сделал.
Ссылка на сообщение
Если дело в Протеусе, то может этот драйвер не установлен?
Keil – Proteus VSM Driver
http://www.labcenter.co.uk/support/vdmkeil.cfm
Но с АРМ часто приходиться возиться с инициализацией.
При этом в Keil симуляторе все идет, а в железе стоит.
Я и сам пока не внимаю почему мой Кортекс М3 требует инициализации
Не относящихся к делу портов чтобы выдать «Здрасьте» в Hyperterminal.
А в Keil симуляторе все хорошо!
Ссылка на сообщение
Проверим с драйвером.
Про coff это я погарячился, я имел ввиду elf в названии темы, извеняюсь :).
Я уже пробовал ставить ИАР 4.40 и 5.30 одинаково тишина.
В 4 версии ИАРа выдавил elf, включил отладку ставлю остановку на входе в первую процедуру в цикле маин, но как только включаю симуляцию остановки там не происходит, такое ощущение что контроллер невыходит на рабочий режим.
Кстати в 5.30 не нашол как создать elf файл, подскажите где он включается ?
Ссылка на сообщение
Да, ето актуально и для меня - прошу пожалуиста как создать в KEIL "elf" файл, подскажите !
Ссылка на сообщение
Вы, случаем, не файлик <название-проекта>.axf ищете? :)
А протеус его узнает ?
Или может есть конвертор axf в elf ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
