west329 0 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба Изучаю АРМ. Установил кеил, подправил модель контроллера для 2103 и скомпилировал проект из Examples\Hello. Потом в Протеус подключил контроллер к терминалу, подключил питание и подправил частоту на 12 мгц. И обнаружил что в кеил нету в настройках COF, нашол только HEX, ну и пусть для тестов пока сойдёт подумал, вкинул в протеус. Как и ожидал полная тишина в терминале при симуляции. Подскажите как правильно запустить проект ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба Что самое обидное в встроенном в кеил симуляторе всё работает как часы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба Практика - критерий истины. Программа должна работать в реальном "железе", только тогда она может считаться работающей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба Практика - критерий истины. Программа должна работать в реальном "железе", только тогда она может считаться работающей. Я больше склоняюсь к тому, что не так чтото сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kiuaki 0 28 мая, 2009 Опубликовано 28 мая, 2009 · Жалоба Если дело в Протеусе, то может этот драйвер не установлен? Keil – Proteus VSM Driver http://www.labcenter.co.uk/support/vdmkeil.cfm Но с АРМ часто приходиться возиться с инициализацией. При этом в Keil симуляторе все идет, а в железе стоит. Я и сам пока не внимаю почему мой Кортекс М3 требует инициализации Не относящихся к делу портов чтобы выдать «Здрасьте» в Hyperterminal. А в Keil симуляторе все хорошо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 1 июня, 2009 Опубликовано 1 июня, 2009 · Жалоба Проверим с драйвером. Про coff это я погарячился, я имел ввиду elf в названии темы, извеняюсь :). Я уже пробовал ставить ИАР 4.40 и 5.30 одинаково тишина. В 4 версии ИАРа выдавил elf, включил отладку ставлю остановку на входе в первую процедуру в цикле маин, но как только включаю симуляцию остановки там не происходит, такое ощущение что контроллер невыходит на рабочий режим. Кстати в 5.30 не нашол как создать elf файл, подскажите где он включается ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spasbyspas 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Кстати в 5.30 не нашол как создать elf файл, подскажите где он включается ? Да, ето актуально и для меня - прошу пожалуиста как создать в KEIL "elf" файл, подскажите ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 17 июля, 2009 Опубликовано 17 июля, 2009 · Жалоба Вы, случаем, не файлик <название-проекта>.axf ищете? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 19 июля, 2009 Опубликовано 19 июля, 2009 · Жалоба Вы, случаем, не файлик <название-проекта>.axf ищете? :) А протеус его узнает ? Или может есть конвертор axf в elf ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
