Beginning 0 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 · Жалоба Расшифрую свой вопрос. Сделал плату, небольшую. На A4 помещается 4 платы. Так вот как мне проделать сею процедуру, легально, в альтиуме. Когда делаю полную копию то, альтиум нецензурно ругается на дубликаты и вылазят всякие бяки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 · Жалоба Расшифрую свой вопрос. Сделал плату, небольшую. На A4 помещается 4 платы. Так вот как мне проделать сею процедуру, легально, в альтиуме. Когда делаю полную копию то, альтиум нецензурно ругается на дубликаты и вылазят всякие бяки. Посмотрите мультик "pub/ПЦБ/_АЛТИУМ_/АЛТИУМ_ДИЗИГНЕР_6/Altium Designer Video 1/Board Level/Embedded Panelization in the PCB editor.swf". (путь приведите к нормальному виду) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kompot 0 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 · Жалоба Когда делаю полную копию то, альтиум нецензурно ругается на дубликаты и вылазят всякие бяки. ИМХО, если микроскопом гвозди забивать, то стекляшки разлетаются. Панелизацию на производстве и без Вас сделают. Или сами в CAM350 например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Черчилль 0 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 · Жалоба Зачем на производстве. Для ЛУТ или шелкографии домашней вполне нужная задача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 · Жалоба Зачем на производстве. Для ЛУТ или шелкографии домашней вполне нужная задача. Для ЛУТ, фотошаблонов и т.п. лучше в гербер экспортировать, там и размножить слой сколько угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 · Жалоба Создаёте новый файл *.PcbDoc. Рисуете в нем панель: технологические поля, маркеры, линии скрайбирования… Далее командой “Place -> Embedded Board Array / Panelize” заполняете Вашу панель платами одного или разных типов. Изменения, внесённые в отдельную плату, будут автоматически передаваться в результирующую панель, т.к. панель содержит ссылки на отдельные платы. Можно заполнить, например, так: “bbdd” – тогда верхняя и нижняя стороны панели будут одинаковыми, т.е. будет нужен только один шаблон паяльной пасты и одна программа для установочного автомата (но такую конструкцию нужно согласовать с “монтажниками”). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 23 мая, 2009 Опубликовано 23 мая, 2009 · Жалоба Для ЛУТ, фотошаблонов и т.п. лучше в гербер экспортировать, там и размножить слой сколько угодно. C тех пор как появилась возможность панелизовать платы в АД, делаю это исключительно там (до того - в САМ350) - это проще и удобнее. Но затем - непременно а гербер. Чем больше сделаешь сам - тем меньше сюрпризов от изготовителя плат, которые реедко бывают приятными. Кроме того, шаблон для паяльной пасты мы заказываем отдельно, а для этого нужны герберы панели. И при мелких изменениях, когда не надо менять этот шаблон, который весьма недёшев, удобно самому контролировать панелизацию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
