Перейти к содержанию
Разные частоты microblaze и периферии
Подскажите, а такое возможно
чтобы процессор microblaze работал на частоте f
а контроллер sdram на частоте 2f?
Поясню зачем это нужно:
память у нас 16 битная но может работать
на частоте 2f и за это время сформируются
данные шириной 32 бита.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если реальное sdram - то реально работает только 1f == 1f
Ссылка на сообщение
Можно если сделать свой контроллер sdram.
Это не сложно, интерфейс подключения к шине OPB простой.
Ссылка на сообщение
Можно, не делая свой контроллер SDRAM.
Но немного через одно место.
К Microblaze подключаете шину PLB.
На нее сажаете мост на шину OPB с соотношением частот PLB:OPB 1:2.
На OPB вешаете контроллер SDRAM.
Не через одно место можно, думаю, при помощи mpmc (или как его там, многоканальный контроллер памяти).
Насколько я помню, он умеет работать с памятью на частоте, кратной частоте PLB.
Но не пробовал.
Ссылка на сообщение
Посмотрите на дату оригинального вопроса.
тов YVA (терзают меня смутные подозрения) просто набирает "очки".
А по теме: Это была ошибка в EDK 10. В 11 версии кажется была решена. А нынче есть и 12.
Ссылка на сообщение
Извините я не знаю для чего набирать "очки",
и как это делать, вряд ли подобным образом.
Согласен что ничем не помог, только вызвал раздражение, постараюсь не лезть
лишний раз. Думал подтолкнуть человека на создание собственного модуля.
Ни на что не претендую. Выхожу на обсуждение редко только когда есть возможность т.к.
ограничен доступ в сеть.
На дату не смотрел виноват, о чём она говорит не понимаю.
За подсказку насчёт ошибки спасибо.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
