v.korleone 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Скачал Мультисим 10, поменял таймеры 8-го М-а, на таймеры 10-го, все по прежнему. Решил ради эксперемента, подсоеденить 2 пары светодиодов на выход (в таком порядке, как они идут после первого таймера). Светодиоды начали работать, как и предполагалось они мигают, вместе с ними поставлена лампочка та что вместо динамика тоже мигает. Поставил на выход динамик, но толку от него очень мало т.к. после симуляции, выбрав его свойства (playback duration - 10, sample rate - 22050 Hz), нажимаю PlaySound - один раз пикнет и все. + еще пришлось увеличить напряжение до 15 В, а то не тянуло, писало ошибку. Вопрос №1: как правильно обращаться с динамиком? Вопрос №2: вместо тех диодов, которые были после первого таймера, я взял и поставил голый провод, снес все включая и резистор - писало - ошибку. Потом взял и оставил резистор, снес только диоды - тоже самое. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать? Насколько я понимаю либо поставить резистор большего сопротивления, либо уменьшить напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pliss 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба <...> Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать? Насколько я понимаю либо поставить резистор большего сопротивления, либо уменьшить напряжение. Самое правильное - найти datasheet на используемые микросхемы и разобраться как они работают и что им надо для работы. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Вопрос №1: как правильно обращаться с динамиком? Вопрос №2: Время симуляции , эквивалентное реальному , показывается в правом нижнем углу (напоминаю- идет ооочень медленно) . Вот на сколько Вы насимулировали , настолько и "пикнуло". Нужно было ждать дольше , чтобы хотя бы секунда набралась. Выложите проект тут , я посмотрю из-за чего ошибка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Во вложении рабочий вариант вашей схемы. Ждать симуляции нужно долго (минут 10-20), чтобы накопилась хотя бы 1 секунда реального времени Светодиоды после первого таймера переключаются ооочень редко в режиме симуляции. В реальном времени примерно через 0,5 сек. Sirena.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v.korleone 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба тау, не работает Ваш файл, пишет, что проблемы с динамиком (У меня 10-й Мультисим). А если как я предложил выше (1-е сообщение 2-й страницы), сойдет? Спасибо, за файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Очень жаль, у меня работает как часы , проверял и при 5 .. 6 ..8 9 12 15 Вольтах источника питания. Не капризничает. На клавишу А реагирует адекватно (разрыв питания ключом) . У меня версия Multisim Power Pro , ver 10.1 (10.1.197) Слышал что более ранняя 10.0 имеет странные глюки. По вопросу N2 вменяемого ответа нету у меня. Если глючная версия софта - то помочь нечем, сорри. Поищите на форуме http://www.forum.softweb.ru/showthread.php...sim&page=13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v.korleone 0 27 мая, 2009 Опубликовано 27 мая, 2009 · Жалоба Файлы Sirena_02.rar __________________.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v.korleone 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба Помогите, пожалуйста, описать работу схемы, так как это делают, например, в журналах, т.е. что куда идет, зачем там стоит конденсатор, ну и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
