Черчилль 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Возможно, баян, однако ковыряние на форумах ничего не дало. Только начинаю осваивать АРМы после АВР. Заказал чипы LPC2387 - жду когда приедут. Теперь вопрос, соббсно. ДАйте плз проверенную схему USB JTAG прошивальщика, чтоб он работал с KEIL 3.5 Если такого не существует, как зашивать паршивку во флэш ARM через USB и попроще (как вариант - заливать может человек с ноутбуком, далекий от инжениринга). И соответственно, какой отладчик использовать. Заранее сенкс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srg_co 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Насчет схемы посмотрите в сторону MT-Link. Самый простой вариант залить прошивку через USART (USB-COM) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Черчилль 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Насчет схемы посмотрите в сторону MT-Link. Самый простой вариант залить прошивку через USART (USB-COM) Нашел схему и прошивку на at91sam7s64 - это оно? После изготовления, я так понял, нужно установить сеггер, чтоб uvision смог работать с этим девайсом? По поводу уарта - меня не устраивает иметь 2 слежебных разъема. Уж если есть жтаг, тои паршивку в него по нему и лить. Или не все так просто? Просьба поподробнее обхяснить, везде пишут сокращенно, для тех, кто уже "в теме" :-)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 44 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба вот фирменный прошивальщик если не устраивает COM-порт, то можно добавить FT232, как мост USB <-> COM(UART) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Черчилль 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба вот фирменный прошивальщик если не устраивает COM-порт, то можно добавить FT232, как мост USB <-> COM(UART) про прошивальщик в курсе. Но это нуна помимо жтага еще и этот разъем выводить. А можно тока жтагом обойтись? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwertty 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба А можно тока жтагом обойтись? Рано или поздно штатный загрузчик понадобится. JTAG можно отключить ненароком. :rolleyes: Да и разъем вовсе не обязателен - выводите UART на штырьки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Схемок на at91sam7s64 есть как минимум две. А с прошивками осторожней. Некая китайская 7-й версии отрубает JTAG и при попытке работы c целевым процом отключает USB. Segger для работы в среде Keil устанавливать не надо. uVision с успехом использует свой нативный драйвер для J-Link-а. Даже более того, под uVision можно очень просто делать прошивальщики нестандартных чипов, но работают они только с нативным драйвером Keil-а для J-Link. Прошить же сам J-Link можно и wiggler-ом из проекта H-Jtag. Нашел схему и прошивку на at91sam7s64 - это оно? После изготовления, я так понял, нужно установить сеггер, чтоб uvision смог работать с этим девайсом? По поводу уарта - меня не устраивает иметь 2 слежебных разъема. Уж если есть жтаг, тои паршивку в него по нему и лить. Или не все так просто? Просьба поподробнее обхяснить, везде пишут сокращенно, для тех, кто уже "в теме" :-)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srg_co 0 16 мая, 2009 Опубликовано 16 мая, 2009 · Жалоба По поводу уарта - меня не устраивает иметь 2 слежебных разъема. Уж если есть жтаг, тои паршивку в него по нему и лить. Или не все так просто? Просьба поподробнее обхяснить, везде пишут сокращенно, для тех, кто уже "в теме" :-)))) Имхо: Jtag нужен больше для отладки, посему в конечном устройстве можно оставить только один разъем для последовательного порта и заливать обновление через него. Кто-то вообще Jtag-ом не пользуется, вся отладка через порт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Черчилль 0 16 мая, 2009 Опубликовано 16 мая, 2009 · Жалоба А как отлаживать без жтага? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 мая, 2009 Опубликовано 16 мая, 2009 · Жалоба Да никак. Не берите в голову. Кто не пользуется JTAG то вообще не имеет никакого отношения к микроконтроллерам. А как отлаживать без жтага? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 16 мая, 2009 Опубликовано 16 мая, 2009 · Жалоба Прошить же сам J-Link можно и wiggler-ом из проекта H-Jtag. Да как-то логичней прошить его самбой по USB... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
