Перейти к содержанию
Вроде есть пару полезностей.
и еще вопрос:
в какой комплектации можно купить падс? нужно logic,layout,router,hyperlynx со всеми возможностями, но без dxd и всего, что с ним связано?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
потестил демку. первое, что кинулось в глаза-нерабочий library manager в logic/layout нельзя добавить свои файлы библиотек, только правкой powerlogic.ini/powerpcb.ini .
тестил на 2х компах, результат одинаков.
Ссылка на сообщение
Продажей PADS занимается модератор fill (из фирмы Megratec), который и начал эту тему.
Ссылка на сообщение
и еще вопрос:
http://www.megratec.ru/corporate/
Ссылка на сообщение
спасибо
и еще один глюк обнаружен:
в decal editor мерялки расстояний работают,но размер поставить так и не удалось. жмем Enter - ничего не происходит. жмем правую кнопку - действие отменяется. по левой кнопке только одно действие доступно
Flow Id: PADS9.0
Full Flow Name: PADS9.0
Exact Access Date: Apr 1 2009
Build: 341147
официальная eval версия с официального ftp ментора.
Изменено пользователем brag
Ссылка на сообщение
в том то и дело, что включен. мож из за того, что у меня win2k. официально типа не поддерживается. к стати, глюк не может зависет от региональных установок винды?
а с этим у вас тоже все в порядке или все таки глючит?:
оно вобще как-то криво даже удаляет. поудалял все стандартные библиотеки из списка (через library manager), а в ini-файле одна строчка осталась. перезапустил lm, и та одна либа там тоже была. но добавить свои не получается. путя к либам нормальные. если стереть стандартную, то добавить ее назад тоже не выходит.
в принципе глюк не особо существенный, можно и ручками прописать..
в 2007.2 все работает нормально.
Ссылка на сообщение
У вас может в настройках dimensions может стоять слой не drill drawing, а какой-то другой. Проверьте.
Добавления/удаления библиотек происходит как обычно. Никаких проблем. Стоит WinXP.
Ссылка на сообщение
Уважаемые гуру, здесь была дискуссия о использовании метрической системы в схемных редакторах. А что можно сказать по этому поводу о Layout и Router? Я имею ввиду не возникает ли в дальнейшем проблем со сдачей такой платы в производство, если она полностью выполнена в метрической системе. Задаю этот вопрос, так как я только начал присматриваться к PADS и интересует его дальнейшая "беспроблемность" при подготовке в производство. Слышал, что c файлами от Expedition особых проблем нет. А вот есть ли конторы (особенно СНГ, российские), которые берут файлы .pcb именно от PADS или нужно обязательно самому делать gerberы или транслировать в формат экспедишина?
Ссылка на сообщение
В части PCB проблем с метрикой мной не замечено (правда все дефолтные настройки ориентированы на дюймы, но это подлежит правке).
В производство лучше отдавать файлы в формате Gerber. Так удобней всем, и производителю, и разработчику. Исчезает множество неоднозначностей. Что отдали, то и получили. А в какой системе проектирования Вы это создавали, производителя волнует меньше всего. Выходной Gerber полезно проконролировать с помощью CAM350.
Ссылка на сообщение
А можно узнать почему именно в CAM350? Ведь как я понял в PADS Layout есть генератор герберов и встроенный CAM Preview.
Изменено пользователем vadzh
Ссылка на сообщение
Смысл использования CAM350 заключается в том, что этот програмный продукт, с одной стороны, достаточно широко распространён у производителей печатных плат (т.е. их технологический процесс, как правило, предполагает адекватную реализацию графики отображаенмой в этой программе), а с другой стороны является независимым от программы формирования gerber файла (в моей практике были случаи, когда CAM Preview "правильно" отображал слотовые контактные площадки в CAM слое, при том, что они были сформированы не корректно и CAM350 это явно показывал). Помимо всего вышеуказанного в CAM350 Вы имеете возможность провести дополнительную DRC проверку, а так же совместное отображение слоёв (т.е. проконтролировать везде ли открыты маски, аккуратно ли расставлена маркировка и т.п.).
В принципе, помимо CAM350 существуют и другие независимые программы работы с Gerber файлами.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
