Fynjy86 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба Хочу использовать для подпрограм перемещаемые сегменты что б не заморачиваться на размещение самому их по памяти самому и не отвлекаться на случаи перекрытия сегментов. Подскажите как правельно это сделать. Советы типа:"Читай юзергвайд" не пишите, т.к. пишу сюда только в крайнем случае, когда уже ничего не помогает. тут пример написанного кода подпрограммы: NAME M1E1_add_M2E2 RSEG M1E1_add_M2E2 M1E1_add_M2E2: NOP END ерор: Fatal Error[e72]: Segment M1E1_add_M2E2 must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 36 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба ерор: Fatal Error[e72]: Segment M1E1_add_M2E2 must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P) Вы сегмент-то завели свой собственный, а по каким адресам его размещать, не указали. Вам нужно в линкерном скрипте (я так понял, что речь идет об IAR'е), .xcl файл, указать, в какие адреса этот сегмент помещать. Откройте любой .xcl файл и посмотрите, как там сделано. Сделайте по аналогии. Там буквально в одну строку это делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjy86 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба // --------------------------------------------------------- // All memory 0 - 0xFFFFF // --------------------------------------------------------- // --------------------------------------------------------- // M1E1_add_M2E2 -P(CODE)M1E1_add_M2E2=3100-FFBF,10000-1FFFF // --------------------------------------------------------- // Code -P(CODE)CODE=3100-FFBF,10000-1FFFF // --------------------------------------------------------- ВРОДЕ ДОБАВИЛ, ТАК ИЛИ НЕТ?? ВЫДАЕТ ОШИБКУ Wed May 13 15:53:44 2009: Error (col 1): Unknown or ambiguous symbol. main Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttech 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба ВРОДЕ ДОБАВИЛ, ТАК ИЛИ НЕТ?? ВЫДАЕТ ОШИБКУ Wed May 13 15:53:44 2009: Error (col 1): Unknown or ambiguous symbol. main Попробуйте сделать так: -P(CODE)CODE=3100-FFBF,10000-1FFFF -P(CODE)M1E1_add_M2E2=3100-FFBF,10000-1FFFF Дело в том, что main находится в том же сегменте, вы изначально указали свой сегмент, вот стартап на него и переходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjy86 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 (изменено) · Жалоба сделал, полезли ошибки Error[e18]: Range error, Address out of range. Valid range is 0 to 65535 (0xFFFF). File: K:\IAR Systems\E'Board\Библиотека подпрограмм\asm.s43, Line: 19 Source: CALL M1E1_add_M2E2 Where $ = main + 0xA [0x310E] in module "main" (K:\IAR Systems\E'Board\Библиотека подпрограмм\Debug\Obj\asm.r43), offset 0xE in segment part 2, segment CODE What: __XMS430F5438__ [0x10000] Allowed range: 0x0 - 0xFFFF Operand: __XMS430F5438__ [0x10000] in module main (K:\IAR Systems\E'Board\Библиотека подпрограмм\Debug\Obj\asm.r43), Offset 0x0 in segment part 0, segment M1E1_add_M2E2 Error while running Linker В яре есть возможность объявлять кусок кода, автоматически распологаемого в памяти без кройки линковки?? к примеру как это сделано в фитоновском редакторе? Изменено 13 мая, 2009 пользователем Fynjy86 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttech 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба В яре есть возможность объявлять кусок кода, автоматически распологаемого в памяти без кройки линковки?? к примеру как это сделано в фитоновском редакторе? Вот пример, как я размещаю сегменты в памяти. Они размещаются один за другим это в MSP серии F2xxx -P(CODE)CODE,ISR_FUNC,DATA16_C,MYSEG=8000-FFBD т.е. размещать разрешено как угодно, главное, чтоб было установлено выравнивание адреса === #pragma segment="NAME" [align] align - Specifies an alignment for the segment part. The value must be a constant integer expression to the power of two. Description Use this pragma directive to define a segment name that can be used by the segment operators __segment_begin and __segment_end. All segment declarations for a specific segment must have the same memory type attribute and alignment. === я это делаю так: #pragma segment="MYSEG" 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjy86 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба вроде работает, огромное спасибо всем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjy86 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба вроде работает, огромное спасибо всем в симуляторе работает, а вот в железе не будет. дело в том, что прагма создаёт сегмент с адреса 00000h, а не с 3100h, что означает, что сегмент лежит в служебной части памяти. вопрос остаётся открытым! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба Одно непонятно, а зачем Вам вся эта суета с объявлением сегментов, чем собственно не устраивает сегмент с именем CODE, куда IAR сваливает код по умолчанию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttech 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба в симуляторе работает, а вот в железе не будет. дело в том, что прагма создаёт сегмент с адреса 00000h, а не с 3100h, что означает, что сегмент лежит в служебной части памяти. вопрос остаётся открытым! "Pragma" только объявляет сегмент, а далее компилятор объединяет весь код, определённый под указанным сегментом... #pragma segment="MYSEG" 2 void FUNK_1() @ "MYSEG" { ... } void FUNK_2() @ "MYSEG" { ... } void FUNK_3() @ "MYSEG" { ... } В процессе линковки, линковщик размещает данные сегменты согласно указанным в файле с расширением .xcl Важно знать карту памяти данного МК, чтоб правильно указать границы, как уже приводил пример выше -P(CODE)CODE,ISR_FUNC,DATA16_C,MYSEG=8000-FFBD Отсюда видно, что сегмент "MYSEG" размещён в пространстве адресов 0x8000 - 0xFFBD.... Можно сделать размещение более наглядным -P(CODE)CODE=8000-9000 -P(CODE)ISR_FUNC,DATA16_C=9100-B000 -P(CODE)MYSEG=C000-FFBD Только в данном случае мы должны быть уверены, что код указанных сегментов вместится в указанные рамки. Для более полного понимания, какие данные размещаются и в каких сегментах воспользуйтесь EW430_CompilerReference.pdf Segment reference, стр. 241 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjy86 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 (изменено) · Жалоба сам вопрос возник из-за постоянной необходимости присоединять к прошивке собственные подпрограммы. апсолютные сегменты для это го не удобны из-за необходимости самому считать размер программы и распихивать код по памяти. как я понял тут без правки линковки не обойтись... код пишу на ассамблере, это возможно меняет подход к сегментированию. Изменено 21 мая, 2009 пользователем Fynjy86 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
