StasK 0 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 · Жалоба Есть следующая проблема: Контроллер (AT89C5131) передает данные в комп по HID USB 2.0. Иногда происходит сбой в передаче и комп перестает принимать посыки. Вроде этот сбой происходит, когда комп чем-то занят (много приложений открыть и т.д.). Устройство продолжает оставаться в списке конфигурации и ре-инициализации не происходит. Интересно, что устройство продолжает получать посылки с компа, отправлять ответ, но комп со своей стороны не получает (или вернее моя прога на VC6 не получает). Пока я решил эту проблему очень топорным способом. Как только комп перестает получать сообщения с устройства, комп посылает посылку с кодом, по которому устройство делает detach. Но хочется понять причину и исправить не так радикально, как detach. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 · Жалоба Посылка InterruptIn? Пропадают одиночные посылки или вообще перестают приходить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StasK 0 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 · Жалоба Посылка InterruptIn? Пропадают одиночные посылки или вообще перестают приходить? HID, на сколько я знаю, Interrupt. Вообще комп перестает принимать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 · Жалоба HID, на сколько я знаю, Interrupt. Вообще комп перестает принимать. Под win? Если так, то скорее всего дело в вашем девайсе. Он в этой ситуации на IN от хоста NAK шлёт. Один раз у вас ACK от хоста потерялся и всё... На всякий проверьте не запрещается-ли соотв-я EP (ну это навряд-ли, тогда бы вас хост перенумеровал). И повесьте обработчик на посылку NAK хосту. Если у вас его ещё нет. Но если вы хотите получить надёжную связь - посылку NAK-ов обрабатывать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО. Без этого в некоторых ситуациях невозможно понять что хочет от вас хост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 · Жалоба Мы тут тоже боремся с аналогичной проблемой. Засада, похоже, в драйвере USB-COM. При неудачном стечении обстоятельств он перестает посылать IN на устройство, в результате оно ответить не может. Данные на устройство проходят. У нас это происходит, если в системе сначала было два устройства, а затем одно выдернули. Второе оказывается в таком состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 · Жалоба Мы тут тоже боремся с аналогичной проблемой. Засада, похоже, в драйвере USB-COM. При неудачном стечении обстоятельств он перестает посылать IN на устройство, в результате оно ответить не может. Данные на устройство проходят. У нас это происходит, если в системе сначала было два устройства, а затем одно выдернули. Второе оказывается в таком состоянии. Т.е. другие, не InterruptIn, пересылки работают? С драйвером HID я такого не наблюдал. По моему мнению майкрософт хорошо над ним поработал - надо отдать должное. А ещё проблемма м.б. в readfile - ведь с помощью его InterruptIn из HID читается. Там не так просто оверлаппед сделать. Т.е. чтобы не ждать если ничего ещё из устройства не пришло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StasK 0 8 мая, 2009 Опубликовано 8 мая, 2009 · Жалоба Т.е. другие, не InterruptIn, пересылки работают? С драйвером HID я такого не наблюдал. По моему мнению майкрософт хорошо над ним поработал - надо отдать должное. А ещё проблемма м.б. в readfile - ведь с помощью его InterruptIn из HID читается. Там не так просто оверлаппед сделать. Т.е. чтобы не ждать если ничего ещё из устройства не пришло. Так оверлаппед сделан, а что толку, все равно ничего не принимается. NAK обработчик тоже есть. Может быть устройство занято обработкой других прерываний и не успевает иногда ответить на запрос хоста, но это вряд ли. Довольно тяжело отлаживать, когда ошибка выскакивает раз в час, а то и реже. Я так понял, что Interrupt имеет фиксированное время доставки. Возможно ли загрузить комп так, что он не успеет обработать InterruptIn. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 10 мая, 2009 Опубликовано 10 мая, 2009 · Жалоба Так оверлаппед сделан, а что толку, все равно ничего не принимается. А устройство в таких ситуациях не пропадает? NAK обработчик тоже есть. Может быть устройство занято обработкой других прерываний и не успевает иногда ответить на запрос хоста, но это вряд ли. Так выведите вызов обработчика по NAK от InterruptIn EP на светодиод или неиспользуемый контакт (см. осциллографом). А когда устр-во занято и не успевает ответить - NAK автоматически посылается. А вообще нужно выяснить идут-ли в той ситуации IN от хоста (тогда дело в устройстве - оно на них NAK посылает) или нет (тогда комп). IN можно даже осциллографом увидеть. А Get(Set)Feature вы не используете? Они продолжают при этом слаться? А кстати, SOF-то идут? Хотя конечно идут, иначе как вы ту посылку с кодом detach устройству отправляете. Довольно тяжело отлаживать, когда ошибка выскакивает раз в час, а то и реже. Я так понял, что Interrupt имеет фиксированное время доставки. Возможно ли загрузить комп так, что он не успеет обработать InterruptIn. Мне так загрузить комп не удалось. А кстати, почему вы не пользуетесь к.л. USB-сниффером (программым)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
