zheka 1 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 (изменено) · Жалоба В воздухе?! Или все же он был выведен на разъем пограммирования. Иначе в режим последовательного программирования контроллер посто не попадет. Причем здесь программирование? При всем везении чудес не бывает и без ресета контроллер не запрограммируется. Имелась ввиду запуск и работа контроллера у которого ресет не подтянут. Ведь в таких случаях могут быть проблемы. Изменено 7 мая, 2009 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 · Жалоба Avreal последней версии вылетает с ошибкой "nothing to do with fuses" Весь мир против меня... Если ключ -f есть, а ключей -w и/или -v нет, то avreal не знает, что с этими фьюзами делать и честно сообщает "мне нечего делать". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 · Жалоба ну дык что мне делать, если у меня AvrealShell и я никаких ключей не добавляю, я просто на кнопочки жму? На помойку avrealshell? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gura 0 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 · Жалоба А что за устройство то? Не полимузон ли? Тоже хотел его собрать,расскажите если возможно, так как смущает то что в протеусе он не симулируется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба Имелась ввиду запуск и работа контроллера у которого ресет не подтянут. Ведь в таких случаях могут быть проблемы. Не могут. В МК есть встроенный pull-up на reset'e, и имеется всегда активный POR и настраиваемый фузами BOD. Надобность в вешании на пин Reset внешних компонентов - нулевая. ну дык что мне делать, если у меня AvrealShell и я никаких ключей не добавляю, я просто на кнопочки жму? На помойку avrealshell? И вам посоветую. Купите или сделайте AVRISP + JTAGICE (схема и boot здесь ) Пользуйтесь прелестями быстрого и безотказного программирования Atmel'овским ПО и внутрисхемной отладки. После чего выбросьте и забудьте как страшный сон веселый LPT адаптер, и сомнительное ПО. PS: как только я попробовал JTAGICE и AVRISP, LPTшный программатор и все пониобразное ПО для AVR отправилось в корзину без промедлений. LPTшный программатор, когда есть бесплатный JTAG и содранный оригинальный программатор от Atmel, это все равно, что паять SMD детали 150Вт паяльником для пайки тазов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Ух... наконец-то выздоровел и с делами разгребся. Продолжим. Развел самую простецкую плату, упростил для чистоты эксперимента все что можно, даже разъем для программирования нестандартный (не беспокойтесь, спецкабель для него сделаю). Посмотрите на разводку и скажите, соответствует ли она требованиям, которые здесь обсуждались? Чтобы если я ее соберу и она работать не будет, я мог грешить на слишком быстрый компьютер и интерфейсную плату LPT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Посмотрите на разводку и скажите, соответствует ли она требованиям, которые здесь обсуждались?Это для ручной пайки или для автоматизированной? Хотя по-моему в любом случае SMD резисторы/конденсаторы (и вообще маленькие компоненты) паять напрямую к полигону не следует. Утомитесь прогревать маломощным паяльником такой пад. А если еще и маски не будет, то на линии авт.монтажа этот компонент просто "уедет" на полигон. Советую термобарьеры сделать в местах подключения падов к полигону. И там где отверстия сквозного монтажа тоже. Почему-то справа где большое отверстие, вы это сделали, а слева ряд пинов разъема прямо на полигон зафигачили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 · Жалоба всегда руками такое паял без проблем. Ладно, термобарьер сделаю. Какие-либо другие замечания будут? Может быть банально где забыл дорожку провести или не туда провел. Уж извините, что прошу не только разжевать но и в рот положить, но у меня диагностический поиск, и я хоть в чем-то хочу быть уверен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 4 июня, 2009 Опубликовано 4 июня, 2009 · Жалоба В общем, проблема была сорее всего в LPT порте. Во-первых новый комп, шустрый, во-вторых, не родной, а плата расширения. Спаял программатор USB от Petka - сделал плату с нарушением всех данных здесь рекомендаций - работает, программируется. А сколько нервных клеток погибло.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 5 июня, 2009 Опубликовано 5 июня, 2009 · Жалоба А сколько нервных клеток погибло.... Еще один повод подумать о том стоит ли вообще пользовать LPT г..но-программаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbour 0 5 июня, 2009 Опубликовано 5 июня, 2009 · Жалоба lpt для начинающих - в самый раз - там хоть осциллом глянуть можно что происходит, да и приятно что есть avreal под дос - а в usb еще придется с драйверами и виндовсом бороться пока дело до программирования дойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
