Перейти к содержанию
Алгоритм линейного ускорения-торможения ШД
Сваял плату управления четырьмя ШД. В известной статье , авторства Л.Pидико есть формула: T = T0/(1+T0At), где T – длительность шага, T0 – начальная длительность шага, A – ускорение, t – текущее время. У меня управление ШД сделано на самом хилом Cyclone II. При попытке в лоб реализовать эту формулу съедаются все ресурсы FPGA даже при управлении одного ШД. Может быть есть более элегантное решение позволяющее вычислить период следующего шага при линейном ускорении-торможении?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
С Cyclone II не работал. Но думаю, можешь сгенерить таблицу с нужными длительностями шага.
Ссылка на сообщение
Там же есть макрофункция ROM. В нее и запишите значения. А потом просто инкрементируйте адресс, с данных получайте время шага. Хотя что-то сомнительно что одно умножение на константу у вас циклон второй съело.
Ссылка на сообщение
Не совсем понял про какую вы таблицу говорите. Ведь у меня в этой формуле есть три переменные. T0 и А задаются с компьютера и t берется со счетчика в FPGA. Умножение практические не съедает ресурсов, используются аппаратные умножители. Основная проблема в делениии.
Ссылка на сообщение
Ну так замените деление умножением. Если не можете формулу упростить.
Ссылка на сообщение
Не совсем верный заголовок в части формулировки линейное ускорение/торможение.
Ускорение ШД (точнее механизма с ШД) принимается равным константе, а изменяется лишь скорость (частота вращения).
Правильно говорить разгон/торможение как закон изменения скорости, который может быть и нелинейным.
Изменено пользователем evgeny_ch
Ссылка на сообщение
А поконкретнее можно?
Возможно вы и правы :cheers: . Сейчас у меня реализован нелинейный закон изменения скорости при разгоне и торможении. К тому же ещё и можно задавать разные значения при разгоне/торможении. И всё это хозяйство немного ресурсов требует. А вот линейное изменение скорости у меня пока не получается.
Ссылка на сообщение
Ну вынесите в таблицу значения
Y=T0/(1+T0*A*t)
Или вообще сделайте обратную связь по перемещению шагового двигателя.
Ссылка на сообщение
Y=T0/(1+T0*A*t)
Если б T0 и A были бы известной константой, то проблем бы не было. Сам этот способ уже не раз применял.
Ссылка на сообщение
Y=T0/(1+T0*A*t)
А без обратной связи по скорости ИМХО задача для произвольной нагрузки вообще не решается.
Ссылка на сообщение
Ну так найдите пределы изменения T0 и А, и забейте в таблицу только деление. Потом можно линейно аппроксимировать. И вообще, можно туда запхать NIOS, который и будет делить.
Вы что-то делаете не так, причем сильно не так.
Ссылка на сообщение
AVR446: Linear speed control of stepper motor.
Driving Stepper Motors with Quadratic Equations.
Generate stepper-motor speed proiles in real time.
Ссылка на сообщение
Не по скорости а по перемещению. И решается. Если забивать в программу момент который эта нагрузка создает. Но это в теории. А на практике, лучше повесить на двигатель енкодер с дырками, и по этому енкодеру смотреть, шагнул двигатель или еще нет.
Ссылка на сообщение
Ну такая задача не стоит. Т.к. предполагается что при любых заданных движениях пропусков шагов или другой бяки не происходит :) . На всякий случай на исполнительном механизме стоит абсолютный датчик угловых перемещений.
Да и тяжеловато это будет сделать. Сейчас у меня происходит управление по микрошагам. В каждом шаге 16 микрошагов. Двигатель с нагрузкой в виде абсолютного энкодера отрабатывает сейчас более 10 тыс. шагов в секуду. И это ещё не предел по силовой части. В общем хочется реализовать линейность именно в математике алгоритма, без всяких внешних датчиков.
Ссылка на сообщение
Именно по скорости. Обратная связь должна быть по регулируемой величине, да еще желательно и по ее производной, а не по ее интегралу. Ну а требуемый момент должен обеспечить драйвер управляющий током в фазах шаговика. Обратная связю по перемещению должна обеспечивать необходимую динамику и точность выхода в заданную позицию.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
