sigmaN 0 3 июня, 2009 Опубликовано 3 июня, 2009 · Жалоба Ну лично мне не удалось найти таких, где в даташите было-бы указано, что они выдают +/- 12V. Но подозреваю что они есть, ибо моя материнка выдаёт именно 12V :unsure: Вот пусть препод и предложит микруху. Иначе сослаться на соответствие стандарту такому-то и послать его в.....в документацию по стандарту такому-то:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aderod 0 3 июня, 2009 Опубликовано 3 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Ну лично мне не удалось найти таких, где в даташите было-бы указано, что они выдают +/- 12V. Но подозреваю что они есть, ибо моя материнка выдаёт именно 12V :unsure: Вот пусть препод и предложит микруху. Иначе сослаться на соответствие стандарту такому-то и послать его в.....в документацию по стандарту такому-то:) Ну если ему так надо эти несчастные 12 вольт, то просто прицепи к TX транзисторный ключ (база к TX, эмиттер к 12 вольтам, коллектор как выход) а к RX стабилитрон какой нить на 5 вольт (в обычном включении, как стабилизатор) или делитель из 2 резисторов, шоб случаем микрульки неспалить и будет те счастье %). зы: MAX232 давал при +5 вольтах где то 8.7 вольт... Изменено 3 июня, 2009 пользователем Denis R. Akimov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 4 июня, 2009 Опубликовано 4 июня, 2009 · Жалоба Как это? там ведь написано: "Истинный режим работы RS-232 при VCC от +3.0 В до +5.5 В"!Неа, там написано (заголовок datasheet): 1μA Supply-Current, True +3V to +5.5V RS-232 Transceivers with AutoShutdown Ну лично мне не удалось найти таких, где в даташите было-бы указано, что они выдают +/- 12V.Все, которые берут эти самые +/-12В снаружи, а не делают из своего питания внутри. Например, уже упомянутые тут GD75232, MAX3190, MAX1488, MAX1406, частично MAX201, MAX209 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 4 июня, 2009 Опубликовано 4 июня, 2009 · Жалоба Я смотрел на GD75232. Там при питании +9/-9/+5 на выходе драйвера получается 7.5V Правда там где recommended +9/-9 можно подать +12/-12(MAXIMUM написано +/-15, так что 12 можно), а лучше уж +13.5/-13.5, чтоб на выходе получить 12V ровно.... Но я бы этого препода послал бы, чес слово! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
5tas 0 4 июня, 2009 Опубликовано 4 июня, 2009 · Жалоба Благодарю всех за советы! Курсовая сдана :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 4 июня, 2009 Опубликовано 4 июня, 2009 · Жалоба Круто! Я так понимаю, девайс не собирался и не испытывался ))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 4 июня, 2009 Опубликовано 4 июня, 2009 · Жалоба Еще круче - ... даже не разрабатывался! :laugh: :laugh: :laugh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 4 июня, 2009 Опубликовано 4 июня, 2009 · Жалоба Благодарю всех за советы! Курсовая сдана :) Модератор. Ну раз курсовая сдана, то тему закрываю. Во избежание ненужного пост-флейма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
