Перейти к содержанию
Минимальный размер обозначения элемента
Подскажите из опыта, какой минимальный размер обозначения элемента в слое шелкографии можно использовать, да так чтобы это можно было прочитать? Сейчас делаю символы высотой 1мм и с шириной линии 0,1мм, но места, чтобы всё обозначить критически не хватает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Минимально использую 1.0/0.15 мм. Точнее в Pcade это выглядит как стиль T:H60W6 font: Quality. Меньше, если и напечатают, то ещё зрение хорошее нужно. А вообще до 30 % пропущенных обозначений думаю не смертельно.
Ссылка на сообщение
Зависит от возможностей производства, на котором будет изготовлятся плата.
Как правило 1,5/0,15мм делают практически все производства. 1,0/0,1мм - некоторые, по согласованию. Меньше нет смысла использовать - все равно шелкография сольется в одну сплошную кляксу и читабельна не будет.
Если у Вас большая плотность монтажа - нет места где проставить шелк, не ставьте его вообще. Для автоматическойсборки наличие шелкографии ничего не решает, для ручной - профессиональные монтажники больше по монтажной карте паяют. Для ремонта - вполне достаточно сборочного чертежа.
Ссылка на сообщение
Точно, от производства. У меня на столе плата лежит - высота шрифта 0.76мм и он читается. В узких местах 0.63мм, приходится напрягать глаза, но надписи не размазаны. Так что некоторые точно умеют аккуратно шелк наносить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
